Автор Тема: Про яркость показаний компа  (Прочитано 1752 раз)
bashkin
  • PRADO 120
Доброго времени суток форумчане!!!Вопрос такой,может где-то юзался-не нашел.При включении габаритов на 120 арабушке тусклеют показания на компе и лампочки на климе вдвое тусклее начинают светить.Так должно быть???Спасибо
GCC
Re: Про яркость показаний компа
« Ответ #1 : 04 01 2013, 18:27:06 »
ну может совсем чуть-чуть
superteacher
« Ответ #2 : 04 01 2013, 18:38:15 »
да, тускнеют. Но днем все-равно хорошо видно и различимы показания. Может у Вас первичная яркость настроена слабо, а при вкл габаритов вообще тускнеет. Попробуйте порегулировать...
bashkin
  • PRADO 120
« Ответ #3 : 04 01 2013, 18:51:28 »
 Первичная яркость-а чем эта функция регулируется-на моем коне нет такой ручки регулировки яркости-можт не там искал???
superteacher
« Ответ #4 : 04 01 2013, 19:02:58 »
таки заставили ходить в гараж-назад, вспоминать))))))))))
Жмем кнопку MODE более 2 секунд, появляется надпись мигающая. У меня ILL2 - это значит максимальная яркость. Если у Вас ILL1, то кнопкой со стрелкой вверх измените режим на ILL2. Дальше можно ничего не делать - комп перейдет в нормальный режим сам (или если не хотите ждать можно кнопкой MODE  его вывести в штатный режим)
bashkin
  • PRADO 120
« Ответ #5 : 04 01 2013, 19:16:41 »
Большущее спасибо за подробные ответы!!!Понимаю.что уже должен рождественскую чарку!!!))))С прошедшим Новым годом и наступающим рождеством!!!!!!!!!
финн
« Ответ #6 : 05 01 2013, 00:45:03 »
комп регулируется , приборка тоже , а вот климат вроде как нет . Во всяком случае на официалах.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
superteacher
« Ответ #7 : 05 01 2013, 13:01:52 »
у меня приборка не регулируется. При включении габаритов тускнеют лампочки на кнопках управления климатом, а так отдельно подсветка климата тоже не регулируется.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #8 : 05 01 2013, 13:11:57 »
Как так??? На всех япах есть регулировки подсветок(кроме панельных конечных). Это изначально заложено, чтобы глаза не резало.
superteacher
« Ответ #9 : 05 01 2013, 14:00:25 »
ну да, у меня на раве 98-го года и то была регулировка яркости панели))),  А тут Прадик... Все, продаю нафиг!!!!!!!!! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=97790.0   8D
