Автор Тема: Вторая жизнь прицепа или наши руки не для скуки))  (Прочитано 118765 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
ПС: Но дверь багажника Прадо все равно не открыть нормально, поднятое опорное колесо не даст! :P
))) я его снимаю и в багажник))).
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
такая же фигня ok
С уважением, Игорь. ;)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
8D
Какая прелесть))))) мне срузу прицеп захотелось))) маленький такой))) розовенький  ;D ;D ;D ;D
Купыч, офигенно получилось!!!!!
Спасибо Наталья!
наил
Тент зачетный!!! А вот еще чего я сделал. Чтобы не ставить надставку крепления (замка) незнаю как правильно назвать, я переставил рессору на балку (откручиваем 4+4 гайки стремянок вытаскиваем балку и подкатываем под рессоры). В стоке рессоры крепятся снизу балки - переставляем наверх получаем увеличенный клиренс и отпадает необходимость в доп. надставки на дышло.
Ga®is™
Тоже вариант! Только клиренс тот же остался ;)
Выше по теме я показывал, как поставил проставку между кузовом и подвеской.
В дополнение я поставил высокие колеса, которые действительно увеличили клиренс. ok
Из опыта эксплуатации по нормальным дорогам скажу, что сильно увеличивать погрузочную высоту (колесами, проставками, перестановкой балки) смысла нет.
semisotiyttt
Подпишусь. Поизучаю.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
А у меня получилось вот так
Максимально возможный размер колеса, что бы арки не переделывать.
Диск Лада калина спорт.
А запаска внутри кузова, в аккурат между лыжами снегохода. Направляющие для лыж сделаны из полиэтиленовой трубы разрезанной пополам, диаметр подобран что бы конек на доставал до пола.
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
Когда прицеп будет загружен, цеплять колеса не будут? А так красиво смотрится..
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Два сезона отходил. Возит только снегоход. Когда делали, на гружёном прицепе прыгали в двоем (100+100 = 200 кг.) - не достаёт.
M V
Ребят, тоже поделюсь своей поделкой))))
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
