Автор Тема: сход-развал нужна помощь  (Прочитано 2778 раз)
Серёня
Re: сход-развал нужна помощь
« Ответ #10 : 05 01 2013, 17:06:37 »
Герман, да сделай ты фотку или нарисуй хотя бы, чо у Вас в Ростове за ипидемия такая на Прадиках...))
..а так то можно и не парится, я с лопнувшими рычагами гонял, это в местах трёх больших заклёпак и с раздолбанными салентами, это кагда при замене они в руки вываливаются.. самое интересное резину не жрало.....и главное с трамплинов не прыгай с отрывом калёс...новых рычагоф на семь прыжков хватает....))
герман2507
« Ответ #11 : 05 01 2013, 17:18:22 »
надо было вчера сделать фото но как то не подумал . машинкой я владею пол года нареканий на ходовку ни когда не было . 29 декабря я ехал по главной мне типочек на пасате не уступил дорогу и стукнул слегка мне в правое переднее колесо у меня ни царапины у него бампер лопнул разъехались на чесном слове без претензий но когда я поехал дальше заметил что руль криво стоит вот и поехал вчера на сход развал . мастер в итоге все выставил в зеленый цвет все хорошо но сказал что со временем все расползется мол надо распил варить менять менять саленты и рычаг а потом с ново на стенд делать сход развал.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #12 : 05 01 2013, 17:27:11 »
Сделай фотки! И обязательно закажи рычаги, ценник не такой уж и страшный, вместе с сайлентами от 3,5 до 7,2 руб. за рычаг (от дубля до оригинала).
« Ответ #13 : 05 01 2013, 18:15:36 »
На разборе бу пошукай и посмотри как длжно быть, я еше могу понять засверл напряженме снять,  но распил
« Ответ #14 : 05 01 2013, 19:53:18 »
Сайленты не нужного калибра впиндюрили разок.
Вот и вся недолга.
На распилах ездить, не айс, лопнуть может в любой момент, помножив на массу авто в результате получим непредсказуемый итог.
Менять рычаги. ИМХО
Ибо раз затолкав больший диаметр (полиуретановые скорее всего), нормальные теперь болтаться будут.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #15 : 05 01 2013, 22:28:10 »
Рычаги в замену,однозначно.На югах много таких криворуких-автомастерских.
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #16 : 06 01 2013, 00:18:20 »
А мож скоччем, ну... :-[заматать. иль герметиком каким нить post а, холодной сваркой, однозначно!
      Я как думаю-если есть деньги на новый-нада купить новый, есть на б.у-брать и не думать.  Ну а если как у всех после нового года juli-тупо обварить, только без сайлента канешна. у сварки нагрузка 500 кг на сантим, на разрыв  ( подслушал у сварных в ЖЭКЕ лет 5 назад  :-[
всем бобра!
Серёня
« Ответ #17 : 06 01 2013, 00:28:14 »
Саленты помню менял, 15 тонный пресс скрепя зубами, оригинальные засаживались, а с распилом и в тисках загоняются....
« Ответ #18 : 06 01 2013, 01:38:41 »
фтютильку
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #19 : 06 01 2013, 13:26:48 »
Не знаю насчет 15-и тонного пресса при запрессовке нижних сайлентов, но летом менял их сам. Снял рычаги, предварительно купив все болты и гайки (оригинал), сайленты взял оригинал (зафотал как стояли сайленты в рычагах), немного нагрел внутреннюю втулку и выдавил ее, взял ножовку и распилил сайлент, потом выбил его. Болты и гайки на рычагах открутились свободно, вообще без проблем, хотя их точно никто не менял (купленные сдал назад в магазин). Поехал к знакомому и запрессовали сайленты с помощью небольшого пресса (ручного). Вот как-то так!
