Автор Тема: Не работает круиз-контроль. С чего начинать поиски?  (Прочитано 36247 раз)
Duke
  • В запасе я
Проехаться решил видимо на круизе :)
До этого руки не доходили до круиза. Тут решил проверить - оказывается не работает :(
Угу. Так он и было :(
Серрёга
    • Volvo
Машина то не твоя была? в смысле не с нова брал?
Duke
  • В запасе я
Ага, машина б/у. Привезли в январе.
Блок управления круизом на леворульных стоит у левого борта, около левой ноги получается.
Т.е. снимаешь пластиковую накладку которая между торпедой, полом и дверью, там в глубине за жгутами проводов и прячется этот блок. Посмотри, может контакт в разъёме не очень. На праворульном либо там же либо симетрично будет расположен.
Duke
  • В запасе я
Спасибо. 120й у мя леворульный, знач искать на левом борту.
На выходных займусь поиском этого блока и контактов.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Вчера снимал руль (120 4д4 европеец) чтобы выставить правильно, поставил потом обнаружил что неработает сигнал и круиз снял посмотрел в руле контакты все вставлены нормально, Посоветуте что посмотреть? и что могло случится (до этого был арабский прадо снимал руль несколько раз было все ок)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Там под подушкой колодка есть, на ней висят и сигнал и круиз, начинай оттуда и дальше по цепи, может этот скользящий контакт чего ???
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
колдку сразу посмотрел все нормально, а что за скользящий контакт?
Duke
  • В запасе я
Проблема была в отсутствии проводка круиз-контроля в руле. Какой-то плохой человек разбирал и вместо проводка круиза воткнул проводок на котором был только звуковой сигнал (клаксон). Купил и поставил нормальный проводок - круиз заработал!
Котеич
Хорошо, что решилось :)
