Автор Тема: Жрет масло 4.0  (Прочитано 85621 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #60 : 08 01 2013, 14:52:48 »
На выходные договорился с боксом. Ура. Буду раскоксовывать, о результатах отпишусь
Значит порядок действий:
1) снимаю свечи, заливаю лавр до упора
2) ночь машина стоит, далее без свечей кручу стартером прикрыв колодцы одеялом.
3) на холостых 10 минут со старыми свечами
4) меняю масло
5) даю просраться машине на трассе.
Если не прав, поправьте пожалуйста. Я в компах и автоматизации бизнеса проф, а в машинах - автолюбитель :-)
PS компрессия от 12,6 и до 13 разброс, а не 12 как я написал. Нашел бумагу из сервиса сейчас.
1) Лавр не до упора, а 2 бутылки на 6 горшков!!!
PS компрессия норм.
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #61 : 08 01 2013, 17:20:07 »
Подскажите еще, а как правильно выставить клапана ну или поршни?и как их двигать в течении часа, колесо поддомкрачивать?
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #62 : 08 01 2013, 18:39:52 »
И еще, на сайте лавра есть калькулятор, дак он показывает,что надо по 465 мл на каждый цилиндр. Хм...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #63 : 08 01 2013, 19:39:30 »
Да, зашёл к ним на сайт. 465 мл на каждый...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #64 : 08 01 2013, 20:04:00 »
V движки 4 литра, но залить Лавра можно максимум наполовину объёма, т. к. все поршня не могут одновременно находится в НМТ. Минусуем объём камер сгорания и учитываем наклон цилиндров. Выходит, что литра 1,5 будет достаточно...
ПС: лавровский калькулятор врёт в свою пользу, причём почти в 2 раза)))
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #65 : 08 01 2013, 21:16:35 »
4) меняю масло
PS компрессия норм.
2 машина стоит а Вы поворачиваете за коленвал в оду сторону потом в другую всего 5-10 гр ,пару раз в час! Это важно! не всю ночь но пару часиков гуд. ключ на 22 там
калькулятор у лавра врет)) ..общался с их спецом он рекомендовал 200гр на горшок ) но реально туда и 150 уже не лезет! потому и писал 100-140 гр на каждый цилиндр!
как выставить ..несложно ,три длинных отвертки в свечные вставил и прокручивай смотри ,с одно стороны и приблизительно что бы ровно было на V 6 двиге идеально не будет ну и с другой стороны тоже...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #66 : 08 01 2013, 21:17:35 »
1,2 впритык )) ...ведь поршня в наклоне потму еще дели объем.
Arthur
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #67 : 08 01 2013, 21:19:18 »
Хорошо бы аджики добавить ;D
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #68 : 08 01 2013, 21:19:57 »
перед прокруткой продувкой стартером вытащи реле топливного насоса апотом когда заводить будешь вставь ....чтобы лишний раз форсы не лили и легче завести ...оно в подкапотном блоке в углу коробке в сторону к левой фаре .
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #69 : 08 01 2013, 21:21:29 »
как известно последним смеется тот кто.....)))) .....вам аджику ваши продавцы масла добавят!)))) на тот меганавар что имеют с Вас и хенеси в придачу))
