Автор Тема: Жрет масло 4.0  (Прочитано 85619 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #40 : 08 01 2013, 02:08:26 »
Ни какая химия,хадо-шмадо не поможет.Кольца закоксовываютсь только от перегрева.Никакой химией,ни эктрасенсами,ни другой магией не востановишь Только замена!
Не надо так однозначно утверждать! Не только от перегрева, но и от качества и своевременности замены масла тоже.
Если раскоксовка не поможет, тогда уж и надо думать, что дальше делать...
Цена вопроса раскоксовки - 6туб по 65р+масло+фильтр, а замена колец ???
Если бы не был очевидцем 153-х случаев  :) (мотористы у меня на базе) так уверенно бы не утверждал.
153 раза мотористы накололи разведя на ремонт)))  если не лень почитайте форумы про раскоксовку тот же лавровский что народ пишет как разводят на капиталки и как все просто решается! Или наших форумчан сколько уже делало и тема про это есть и результаты!
Arthur
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #41 : 08 01 2013, 11:35:58 »
Пробуйте,пробуйте,я разве против,потом вместе посмеёмся.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #42 : 08 01 2013, 11:37:09 »
Или кто то будет снимать шляпу по три раза на день как обещал)))))
Arthur
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #43 : 08 01 2013, 11:44:28 »
Я сниму и четыре раза.Если это закоксовка.С чего она случилась?А если это перегрев?Химией свойства металла востановишь?
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #44 : 08 01 2013, 12:00:02 »
А если не перегрев?
Вопрос то в трудозатратах и потраченых ресурсах(денежных)...
Ещё раз говорю, что у меня такое было. Жор масла 1 л на 400км, компрессия в норме. Про раскоксовку не подумал, т.к. только купил авто. Выталкнул поршня и что? Компрессионные кольца по износу в идеале(выработка 0,3 мм), а маслосъёмные кольца(только они) залегли(закоксовались). Потратил 2 дня+денежные ресурсы(колпачки+кольца+вкладыши+прокладка ГБЦ и приёмной трубы+герметик для поддона и т. п.)!!! А можно было и обойтись раскоксовкой!!!
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #45 : 08 01 2013, 12:02:16 »
Блин, напугали меня тут, вчера аж давление поднялось. Кто говорит про кап ремонт двигателя, кто про перегрев ... я второй хозяин авто, поэтому про его прошлое ничего сказать не могу, отметки в сервисной книжке вроде все стоят. А почему все отвергают причину одеревеневшик маслосъемных колпачков? Теперь даже и не знаю с чего начинать. Продавать авто жалко, только поставил противоугонный спутниковый комплекс.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #46 : 08 01 2013, 12:04:18 »
Когда летят колпачки, то при перегазовке(и утренней заводке) идёт сизый дым и на резьбе свечей присутствует масло! Да и на Тойотах колпачки практически вечны)))
Начни с раскоксовки(менее затратно)...
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #47 : 08 01 2013, 12:10:11 »
То что машина как то сильно дымит заметил еще месяц назад, только понять все не могу сизый он или нет :-)  хотя вроде дальтонизмом не страдаю. При чем когда прогазуешь - дыма становится меньше. Не знаю связано ли это как то
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #48 : 08 01 2013, 12:13:29 »
Трудно дистанционно произвести диагноз)))
Начни с раскоксовки. Потом, если что, полезешь глубже(не дай бог конечно)...
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #49 : 08 01 2013, 12:16:52 »
Спасибо огромное. Еще бы найти сервис сейчас, а то бокса нет
