Автор Тема: 1KZ-TE застучал  (Прочитано 10551 раз)
В505ЕР27
    • prado 95 1kz-te
1KZ-TE застучал
« : 12 01 2013, 14:12:28 »
Здравствуйте! Застучал движок, мне кажется после АЗС. Потому что там все началось. Отъехав метров 200 появился небольшой стук в движке и загорелся чек, остановился чек погас, поехал дальше, примерно неделю ни чего не беспокоило. Потом начал стучать когда постоит на холостых, проедешь маленько перестает, думал саляра плохая. Еще спустя недельку начал стучать уже и на холодную и на горячую все сильнее и сильнее, иногда пропадает мощность на некоторое время. Все говорили форсунки, поменял, не они. Сделал сам диагностику показывает 12 код Датчик положения коленчатого вала " частота вращения выше 400 об/мин ВМТ не определяется (нет сигнала)" Подскажите что делать и куда лезть.
Yicraor
    • TLK Prado 90
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #1 : 12 01 2013, 14:44:52 »
было подобное на бензинке. (не тойота) 2 недели стучал а потом оторвало шатун при скорости 120 км/ч. движок был похож на фарш. (разнесло все). сказали : батенька вы гидроудар хапнули. не надо воду заправлять :o. надеюсь что не в тему)))
Серёня
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #2 : 12 01 2013, 14:53:10 »
Есть тема где то вточь фточь, не знаю чем закончилось...не читал, у меня бензин...пошукай...щас Костян Котяра чо нибудь паможет зайдёт...))
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #3 : 12 01 2013, 15:05:46 »
12 может еще при нарушении синхронизации вылезать двигателя и тнвд, коды тип 10
отмаргало как? целиком 12 или 10 и 2 ?
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #4 : 12 01 2013, 15:30:04 »
можешь в принцыпе проверить со стороны ЭБУД
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #5 : 12 01 2013, 15:37:30 »
Да это известная неисправность, ДПКВ меняй, он бывает звонится нормально, а на ходу глючить начинает то ли от температуры, то ли от тряски..
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #6 : 12 01 2013, 15:39:33 »
да тоже так думаю , всеравно снимать
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #7 : 12 01 2013, 15:46:31 »
Кстати, на одной Хитриле (не моей), замена датчика дала результат, но после 2000об. выскакивал чек. Неделю мыкались, пока не попросили у меня осциллограф))) Оказался сигнал слабый с датчика, по простой причине. На этой машине размололо диск сцепления и каким-то куском от него нехило прошлифовало зубья. Просто посадочную площадку подточили на полмиллиметра и всё.
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #8 : 12 01 2013, 15:55:01 »
деимплантация и позволит определить , если на нем шапко из стружки
Re: 1KZ-TE застучал
« Ответ #9 : 12 01 2013, 20:25:36 »
В505ЕР27, Описывали парни подобные ситуации.
Лечится устранением ошибки.
У кого то датчик накрывался, у кого то проводка к нему.
