Автор Тема: Наводка  (Прочитано 1776 раз)
@rt
  • LCP 150 2,7 2011 АРАБ
Наводка
« : 16 01 2013, 10:47:12 »
Добрый день!
Сегодня сел в свой прадо и заметил следующее: при среднем положении ( горит когда открываются дверь) потолочного переключателя салонного освещения (где очечник), очень слабо светит остальные два (над вторым рядом сидений и в багажном отделении, а при полностью выключенном положении очень слабо горит подсветка  ног водителя и пассажира.
Позвонил на СТО, электрик пожал плечами, где то наводка грит,надо долго искать, но могу и не найти. Что делать и что это может вызвать?
Re: Наводка
« Ответ #1 : 16 01 2013, 10:49:50 »
Что делалось с машинкой до появления косяка???
вспоминаем. Облегчит жизнь.
@rt
Re: Наводка
« Ответ #2 : 16 01 2013, 11:07:03 »
грешил на два случая
1. Месяца два назад в подсветку порога попала вода и он погас. Сегодня снял порог и отсоединил фишку питания на него. Не помогло
2. Неделю назад поломался переключатель подогрева сидений водителя (просто прокрутилось колесико), сняв его и разобрав, просто капнул клея на колесико, для ограничения угла поворота. Уже тоже вытащил и отсоеденил его не помогло.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Наводка
« Ответ #3 : 16 01 2013, 11:10:12 »
От наводки лампы светить не будут
Скорее всего в какую-нибудь колодку попала влага, надо цепи прозванивать
Померь ток утечки на АКБ, если он в норме, то ничего страшного.
@rt
Re: Наводка
« Ответ #4 : 16 01 2013, 11:11:39 »
Каким образом енто сделать?
ZAR
Re: Наводка
« Ответ #5 : 16 01 2013, 11:20:37 »
Сними при заглушенном двигателе провод с АКБ и амперметром померь ток, он не должен превышать 0,06-0,08А
Если ток больше, батарея может сесть в самый не подходящий момент
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Наводка
« Ответ #6 : 16 01 2013, 13:20:11 »
к толковому электрику чтобы прозванивал где замыкает
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
@rt
Re: Наводка
« Ответ #7 : 18 01 2013, 06:33:27 »
Вечером данная проблема исчезла сама собой, на грамотном СТО сказали приезжай когда повторитьтся, найдем где то влага в клемму попала.
