Автор Тема: гудение (вой) при скорости 100 км/ч  (Прочитано 21076 раз)
artem-novosib
  • Новосибирск
Re: гудение (вой) при скорости 100 км/ч
« Ответ #10 : 20 03 2013, 05:55:55 »
Вроде если капец ступице то должна постоянно выть и чем выше скорость тем сильнее???
Если капец ступице, она, по идее, должна проявляться при прохождении поворота. Я тут еще читал, что признак кончившегося ступичного подшипника прадика - рысканье при торможении.
У меня, кстати, тоже немного завывает при 120-130 км/ч, причем шприцевали мне карданы - еще трех тысяч не прошло..
Вообще у прадиков сколько ступицы выхаживают? На субарах я привык их раз в 50 тысяч менять - там это расходник.
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #11 : 24 03 2013, 15:18:51 »
мож кто ответит? у кого сколько ступицы выхаживают?
Игорь М
« Ответ #12 : 24 03 2013, 18:01:27 »
Если до люфта около100к если до воя то хрен знает)))
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #13 : 25 03 2013, 07:26:21 »
У меня после 120 какой—то  гул жуткий. Думаю может ветер мухобойка болтает. А что ступицы только после 120 гудят или со временем начинают гудеть постоянно?
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #14 : 25 03 2013, 10:12:41 »
я вот и не могу понять, почему они должны выть на какой-то скорости. проявляется-то по идее сначала при поворотах. это потом уже они гудят, душу выворачивают..
это должно быть что-то другое.. крестовины у меня прошприцованы.. тихий вой под нагрузкой при скоростях 120-130 все-равно есть..
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #15 : 25 03 2013, 12:53:14 »
Сколько я читал проблема начинает проявляется после пробега от 70ткм по нашим дорогам! Но тут надо понимать что кто как и где ездит ! А да и еще у всех летит правая передняя ! Лично мой опыт купил машину с Японии 2009 год 20ткм в идеальным состояние и примерно к 30 ткм появился вой сейчас 36ткм вой стал после 100 более отчетливый! Но люфта нет. Хотя я езжу аккуратно но правда люблю стрелку положить)))) где то читал что у всех джипов Тойоты ступицы начинают выть быстрее не от плохих дорог а то скоростной езды...
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
Казачий
    • Прадо 120.2,7газ
« Ответ #16 : 27 03 2013, 16:33:54 »
Вчера двигался по трассе. Заметил такую вещь. Скорость 100 км/ч - начинается подвывание, гудение, такого среднего тона. Субъективно - откуда то сзади или с центра машины. Педаль газа отпускаем - гул пропадает. Нажимаем - нагрузка возрастает - гул появляется. 110 км/ч - гул тише. 120 - еще тише. Но есть. Выше не разгонялся вчера. 95 км/ч - гула нет. (все скорости - по приборке)
Вот и вопрос - что это такое.
Пока поищу регламенты замены масла в раздатке и диферах. Или ткните носом плз.
Вот и меня такая бяка наблюдается, и нечего немогу определить, тоже создал такую же тему, и ничем не успокоили.
Жигули
« Ответ #17 : 27 03 2013, 21:42:41 »
Семь лет мучаю, реально свой 120 2.7л (иногда с дороги съезжаю на асфальт), пробежал 250 тыров, первый раз вибрация пошла где то после 150т. ехал на море с Орска в Абхазию, в Самаре загудел по доброму, в центре поставили диагноз передняя крестовина от обильной смазки(все подшипники остались и живут до сих пор), в наличии не было, предложили загнать в стойло на неделю, не решился бросать и портить отпуск, отцепили на хрен передний кардан, мастер зачем то включил раздатку и сказал так надо, проехал в общем после тысяч десять, короче до гололёда, заказал не оригинал.  весной или летом опять вылетела, после поставил оригинал, езжу до сих пор, тормозные диски тормозные, передние менял от износа, но вибрации не было, из серьёзного ещё граната наружная не помню какая, ну тяги всякие втулки, РТИ короче, стойки после зимы прошлогодней( не теплая была), да шаровые всё родные до сих пор.
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #18 : 11 04 2013, 19:17:54 »
С наступлением плюсовой температуры у меня проблема исчезла.  :)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #19 : 11 04 2013, 19:36:50 »
ну тут только если самому все делать...
ткните меня носом плз в тему с гулом
нашел.
Оказывается, надо было искать "Тема: Гул на _опеделенной_  скорости."  )))
ДА ЭТО ОНА :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37131.0
