Автор Тема: Диагностировать шум в передней подвеске без СТО  (Прочитано 6723 раз)
ЯРЪ
    • RX
Всем доброго времени суток.
Нужна ваша и помощь и советы.
Ситуация следующая:
Необходимо диагностировать шум от передней подвески без поездки на яму и СТО.
Потому как нет возможности и времени сейчас.
Нужно будет сразу ехать и менять.
Шум(стук) идёт то справа то слева спереди. Особеноо при проезде неровностей небольших. Типа стыков асфальта или немного выпирающих рельс трамвая. Особенно это заметно, если не прямо перпендикулярно проезжать, а немного как-бы наискосок. Ну и на ямках тоже слышен.
Звук шума глухой. Не звонкий.
На ровной дороге ничего нет.
В руль не отдаёт.
Что это к замене?
Подскажите!
Мишка
резинки стабилизатора - это как основное.
АММО убитый или его верхние подушки
колодки брякают ( ИМХО) - ставят вторую пружинку.
косточки
сайленты.
Но как ты хочешь заранее это выяснить без диагностики - Х,З,
"Остановите землю - я сойду"
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Ситуация следующая:
В руль не отдаёт.
Что это к замене?
Подскажите!
мне помогла замена втулок переднего стабилизатора. начни с них в экзисте пара кажись около 500 рублей
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Появился стук в подвеске. Очень звонкий. Похож на то как стеклянной банкой по асфальту бьют. Появляется если ехать по ямам и лежачим полицейским . Заменил втулки и стойки стабилизатора не помогло . Что может быть. Аморты ?   Сайленблоки ? Подскажите кто сталкивался .
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Ярь,у меня похожие симптомы,при проезде по стыкам ,тоже слышен глухой стук!подвеску смотрели на двух разных сто,все гуд!как одна из причин,мне назвали подушки и саленблоки крепления рамы с кузовом!заказал я передние две линии!в пятницу еду на сто менять их!по результату отпишусь ,помогло или нет
С уважением Дмитрий
GCC
гремят колодки в суппортах, например...
ЯРЪ
    • RX
У меня было тогда все банально: втулки.
Поменял и всё исчезло.
это пружины на них поменять надо ?
GCC
мне добавили сразу в передние суппорта такие типо проволочки-зажимы, т.к. гремело с нуля.
спасибо попробую. Даже не мог и подумать что это могут быть суппорта
