Автор Тема: проблема с коробкой?  (Прочитано 38841 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: проблема с коробкой?
« Ответ #170 : 05 02 2013, 23:05:46 »
berendey, За работу ценник просто конский у нас в разы дешевле .
Про ценник на запчасти не знаю но думаю что тоже дешевле .
Москва все таки столица. Да и с запчастями у вас проблем нет наверное? Ближе к японии все таки
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
cruiser007
    • LC150
« Ответ #171 : 11 02 2013, 19:56:34 »
Не стоит иронизировать, но я знаю по меньшей мере 2 сервиса, у которых в наличии есть запасные части на основные акпп тойота, сам там ремонтировал акпп на RX.
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
« Ответ #172 : 14 02 2013, 19:16:28 »
Для ремонта АКПП на LC120 с гарантией в 40000 км, у нас в наличии есть все запасные части, соответствующие всем характерным неисправностям АКПП A340F, A343F и A750F.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #173 : 14 02 2013, 19:30:21 »
TOLEX, раз у вас есть запчасти, соответствующие всем характерным неисправностям АКПП A340F, A343F и A750F, можете озвучить эти характерные болячки? И не помешало бы несколько советов, как их избежать.
С уважением, СЕРГЕЙ.
neverhood
« Ответ #174 : 14 02 2013, 22:33:30 »
berendey, Молодец! Снова в строю!!!! Ценник конечно конский, но и АКПП теперь как новая!!!!! И не будешь думать что может еще случиться, да и узнал как нужно ездить!!!
Вот единственная ветка, в которой я убедился в правильности поиска ручки! В остальных пишут - ручка зло!
cruiser007
    • LC150
« Ответ #175 : 14 02 2013, 22:43:24 »
После автомата на ручку - ни за что!!!!
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #176 : 15 02 2013, 07:25:36 »
Ценник озвучьте?
TOLEX
« Ответ #177 : 18 02 2013, 17:39:49 »
A343F и A750F отлично себя зарекомендовали начиная с LX470.
У A340F и A343F от эксплуатации при серьезных нагрузках на пробегах более 100000 км повреждается планетарная шестерня овердрайва, при обычной- городской эксплуатации на пробегах 200000 км изнашиваются фрикционы.
A750F пятиступенчатая акпп, считается после конца 2004 года "необслуживаемой", основные проблемы связаны с толчками, пинками, рывками при переключении с 1 на 2 или со 2 на 3 передачи. Проблемы начинают возникать при пробеге от 60000 км, связаны с загрязнением масла и как следствие нестабильной работой соленоидов акпп. Что бы избежать эти неисправности необходимо следить за качеством масла в акпп и желательно каждые 40000 км частично менять масло и фильтр. При появлении таких симптомов необходимо промыть полностью акпп на аппарате для полной замены масла, проверить дилерским сканером, а в случае необходимости прозвонить вручную каждый соленоид, промыть гидроблок акпп и заменить масляный фильтр.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #178 : 18 02 2013, 17:59:27 »
А если: слить старое масло, заменить фильтр, залить столько сколько слилось, затем через 1000 км еще слить и залить. Так будет эфф :)ект?
TOLEX
« Ответ #179 : 18 02 2013, 18:16:44 »
При частичной замене сливается в среднем 30-40% масла от общего объема масла в акпп, поэтому если рывки в акпп уже есть, частичная замена не поможет, так как грязное масло сольется не все, а основную причину - загрязнение гидроблока и подклинивание соленоидов таким способ не исправить. Если толчков в акпп нет, а масло грязное и требует замены, то такой способ однозначно не помешает!
