Автор Тема: Дифлок металлические щелчки  (Прочитано 2539 раз)
bsi1
    • Prado95
При включенном дифлоке (блокировка межосевая соответственно)на пробуксовке вперед-назад (вылазил из сугроба) слева сзади со стороны моста услышал резкие металлические щелчки при попытке поддать газку. Парни чо такое может быть? Полуоси меняны, моторчик дифлока менян.
Граф
Re: Дифлок металлические щелчки
« Ответ #1 : 21 01 2013, 00:23:02 »
Просто хочу полюбопытствовать, а зачем меняли полуоси? Причина этому?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2 : 21 01 2013, 07:22:20 »
может это цепь в раздатке?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
bsi1
    • Prado95
« Ответ #3 : 21 01 2013, 15:41:59 »
по всемирной гарантии
bsi1
    • Prado95
« Ответ #4 : 21 01 2013, 15:44:38 »
Нет сзади мост слева, причем до этого раза такая же штука была при аналогичных условиях. Менял масло в заднем мосту, на магнитной пробке металлических фрагментов не было.
« Ответ #5 : 21 01 2013, 15:54:41 »
Тойота их меняет, по сервисной компании.
Лёша, если мост защёлкал, это ни разу не гут.
Могу предположить, что палец сателита место своё покинул.
Открывать, смотреть.
И Ещё. щёлкает с моста? а не с механизма ручника???
А то там тоже, есть чему пощёлкать
bsi1
    • Prado95
« Ответ #6 : 21 01 2013, 22:35:26 »
Сань, щелкает только когда машину засадил  (дифлок включен заблаговременно) и начинаешь в раскачку с пробуксовкой выниматься, при сильной подгазовке металлический треск слева в мосту. Если дифлок не включен, при равных условиях, то треска нет. Ручник? А почему тогда именно к дифлоку привязка?
bsi1
    • Prado95
« Ответ #7 : 21 01 2013, 22:39:07 »
Могу предположить, что при пробуксовке с дифлоком и подгазовкой мозг начинает думать, что скорость превышает 8 км/ч и пытается отключить дифлок. Но уж как-то жестко он его отключает, отчетливый металлический треск.
« Ответ #8 : 22 01 2013, 09:02:57 »
По грязи летом. По снегу в эти выхи, тут у нас по аэродрому лазили....
С дифлоком 20км.ч. машинка идёт. Ничего постороннего не слышал.
Не отключается он на 8 км.ч. До 20 км.ч. либо под нагрузкой находится, либо всё ж мануал неверен.
А без нагрузки на пониженой не возможно ситуацию симитировать.
bsi1
    • Prado95
« Ответ #9 : 22 01 2013, 11:40:11 »
Саня, штож может быть? Стружки нет, мож все-таки не до конца блокировка включается?
