Автор Тема: Радиатор кондиционера.  (Прочитано 13661 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Радиатор кондиционера.
« Ответ #60 : 11 08 2014, 19:49:11 »
Спасибо что подсказал ! Датчик стоит , только два провода на него заходят ! Разьем с четырьмя проводами, как на фото , рядом болтается вместе с фишкой вентилятора , Значит чтоб все работало корректно, нужно еще и датчик поменять ? Если не трудно , кинь его номерок  ok
50й пост чуть выше посмотри, это и есть датчик вкл вентилятора. Только обрати внимание на ту деталь в которую он вкручивается(окошко и штуцер рядом ещё)- у Тебя она такая же? Если нет, то придется и ее менять
Но не торопись покупать- прозвони сначала штекер что не подключен сейчас и просто так болтается- на нем при вкл кондее должно на каких то контактах питание быть- если нет, то фигово- придется копать дальше
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #61 : 11 08 2014, 20:13:51 »
Спасибо ! Почитал тему ! Датчики как на фото и у меня .с виду одинаковые ! Напряжение померю но сначала хочу схемы поизучать да и найти бу вентилятор с датчиком за разумные деньги видимо будет не просто ! Он ставится штатно на тех Прадиках где есть задний кондей  :'(
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #62 : 11 08 2014, 21:24:52 »
Короче разобрался ! Нужно новый датчик с четырьмя контактами и все будет работать ! Попробовал поставил реле в блок предохранителей . поставил перемычку в четырехконтактном разьеме между синим и белым с черной полосой проводом и на разьеме вентилятора появилось напряжение ! Все до примитивности просто за что и люблю японцев !
MaxiMih
« Ответ #63 : 11 08 2014, 23:13:56 »
Можно в клубе вентилятор поискать, бывает народ разбирает прадики периодически, либо на разборке тогда.
MaxiMih
« Ответ #64 : 11 08 2014, 23:15:19 »
