Автор Тема: Радиатор кондиционера.  (Прочитано 13659 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Радиатор кондиционера.
« Ответ #50 : 26 06 2014, 10:58:35 »
Датчик на фото! Рядом ниппелем высокого давления!
Вот он по моему(но я бы попробовал перевальцевать):
Toyota 88645-60040 Выключатель pressure no.1
Еще есть такой и именно он есть в наличии(предыдущий только на заказ от 7 дней):
Toyota 88645-60030 Датчик давления хладагента
Если покупать, то дешевле чем у Андрея в клубном магазине ЗЧ не найти.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #51 : 26 06 2014, 18:00:43 »
Где перезавольцовывают?
что за Андрей ?
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
MaxiMih
« Ответ #52 : 26 06 2014, 21:09:40 »
что за Андрей ?
Контора называется Фризер(либо любая другая с такой же специализацией, но ближе по локации), найдёте легко через Яндекс, наберите ремонт кондиционера в машине...
А Андрей, живёт здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26863.msg4220971;topicseen#msg4220971
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #53 : 11 08 2014, 14:59:46 »
У меня климат двухзонный. Вентилятора на кондишене нет. Прошлым летом пожалел об этом, когда под Ростовом на М4 в пробке парился... На месте не хватает обдува радиатора кондея и начинает дуть теплым... Приходилось на время вырубать кондишен, чтобы остудить малеха и включать снова...
С вентилятором такой проблемы не было бы...
Хочу поставить, ибо разъемы и проводка вроде-бы вся есть.
Ну как. поставил ? Отпишись ! У меня видимо такая же проблема  ::)
MaxiMih
« Ответ #54 : 11 08 2014, 15:11:33 »
А у меня и с вентилятором была та же проблема... Пришлось радиатор кондея поменять(старый стал, соты позагибало и микро трещины с травлей фреона были. Валео поставил)- стало получше.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #55 : 11 08 2014, 15:23:37 »
У меня радиатор тоже не новый но вполне приличный и не травит ни где ! А менять оригинал на заменитель без веской причины не очень хочется . Вот и думаю . может проще этот доп вентилятор поставить . если проводка вся есть и места крепежные  ?  На всех прежних машинах он стоял и включался вместе с кондеем !
MaxiMih
« Ответ #56 : 11 08 2014, 15:26:09 »
У меня радиатор тоже не новый но вполне приличный и не травит ни где ! А менять оригинал на заменитель без веской причины не очень хочется . Вот и думаю . может проще этот доп вентилятор поставить . если проводка вся есть ?  На всех прежних машинах он стоял и включался вместе с кондеем !
Не, не - только не вместе с кондеем, а только когда давление в системе зашкаливает. Я бы его на принудительную кнопку вывел в салон, в Вашем случае.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #57 : 11 08 2014, 15:50:29 »
Ну а за чем кнопку выводить , если он и так по давлению включаться должен ?
MaxiMih
« Ответ #58 : 11 08 2014, 16:36:52 »
Должен включаться согласен, если только такой датчик на магистрали имеется:
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #59 : 11 08 2014, 16:55:02 »
Спасибо что подсказал ! Датчик стоит , только два провода на него заходят ! Разьем с четырьмя проводами, как на фото , рядом болтается вместе с фишкой вентилятора , Значит чтоб все работало корректно, нужно еще и датчик поменять ? Если не трудно , кинь его номерок  ok
