Автор Тема: Радиатор кондиционера.  (Прочитано 13662 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Радиатор кондиционера.
« Ответ #30 : 23 01 2013, 18:21:38 »
у меня однозонный но вентилятор есть.
Может араб   Жарко все таки в оаэ
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #31 : 24 01 2013, 13:20:52 »
да нет здесь брал 4л.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #32 : 24 01 2013, 17:27:42 »
проще нормальный радиатор печки подобрать по размеру! и подключиться  термо шлангами, аналогичного сечения что к печке идут!
В салоне 120-го нет термошлангов, люминь трубки от радиатора печки уходят в моторный отсек, а там уже шланги, возможно япы не ставят в салоне шланги т.к. резина имеет свойство разрушаться от времени с последуюшим затоплением салона, мало того сам антифриз и его пары гадость редкостная.
Как вариант наверно можно использовать медную трубку для систем кондиционирования подходящего диаметра, её можно развальцевать и через специальную муфту соеденить с радиатором отопителя тем самым исключить из схемы шланги, при желании можно одеть и в теплоизоляцию, далее протянуть в моторный отсек и там уже пдключиться к системе, но х.з. будет ли циркуляция, если О.Ж. легче циркулировать по короткому кругу т.е. через радиатор основной печки то по большому она фиг пойдёт и как бы не пришлость ставить х.з. как называется, типа переходник ну или кран который уменьшает проходное сечение тем самым создавая сопративление на малом круге.
Вопчем как то так..........
Да это я знаю что шлангов нет! Но люминь трубки кондея не пойдут точно,
там они разные!  грубо говоря входная тонкая как карандаш а обратка уже более менее!
подключится можно чем угодно, трубой, шлангом, надо вообще посмотреть как, где, и чем с завода тянут 2 печку! главное минимально сократить количество соединений. а что касается большого круга, то это глаза боятся а руки делают! все там пойдет, так как круг не такой уж и большой. а подключится мучше наверно после выхода с  радиатора первой печи
« Ответ #33 : 24 01 2013, 18:58:00 »
Тогда надо япов спрашивать почему так !
Sanya
« Ответ #34 : 25 06 2014, 06:14:34 »
Добрый день форумчане!сорвало шланг с радиатора кондиционера и возник вопрос а вообще он правильно подключен или это "наколхозили" когда машину после дтп делали?выкладываю фото красным выделено место подключения шланга так и должно быть?
Sanya
« Ответ #35 : 25 06 2014, 13:04:27 »
И тишина.может кто выложит как эта трубка выглядит на самом деле и если кто сталкивался парт номер знает?
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #36 : 25 06 2014, 16:00:04 »
Sanya,
По твоему все сразу ломанулись фоткать свои Прадики )))
Я только недавно на форум зашел.
Вот может поможет (вроде как колхоз присутствует)
Sanya
« Ответ #37 : 25 06 2014, 17:24:11 »
я так понимаю что у меня вообще радиатор не тот стоит :o на этой фото трубки получается справа  в него заходят сверху и снизу?
Anatoli_kz
« Ответ #38 : 25 06 2014, 17:41:28 »
Не знаю - посмотри стоит или нет у тебя радиатор кондиционера!
Вот еще фото было.
Sanya
« Ответ #39 : 25 06 2014, 17:49:00 »
ага вот тут и видно трубка с компрессора сверху справа в него входит а у меня получается слева интересно как то
