Автор Тема: Мелкая вибрация в момент подачи газа  (Прочитано 8123 раз)
YVD03
  • Все, что нас не убивает - делает нас сильнее!
    • Toyota Prado 120 (бензин
Доброго времени суток!
Араб, 2,7, автомат, пробег 70тыс.
При движении появляется мелкая вибрация, очень похожая на зуд. Ощущается на руле, кузове, педалях...
Загонял на подъемник: ревизия подушек на двигателе, креплений выхлопной трубы, защиты и т.д.
Все, что можно было снять - снимали и просматривали  на наличие камешков, скелетов млекопитающих, остатков незамеченных малолитражек и т.д.
Причину найти не смогли.
Вибрация появляется только в момент нажима на педаль газа. При этом потихоньку можно поймать момент ее усиления. Приходят мысли о резонансной частоте. Но что резонирует и через что передается на кузов?
При отпускании педали газа - она пропадает, на какой бы скорости не ехал.
Не то, чтобы сильно мешает движению,  но раздражает - однозначно. Буду признателен за мысли.
P.S. Форум изучил тщательно. Все описанные случаи шумов и вибраций не попадают в мой случай.
Спасибо!
Не живи проблемой на которую не можешь влиять!
GCC
мож крестовины, мож нужно обновить жидкость в акп...  думаю полно версий можно "насочинять"
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Спасибо!
ГБО стоит ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
YVD03
крестовины исключаем...
за сценарии - спасибо...
YVD03
Спасибо!
ГБО стоит ?
Нет. Я принципиально против ГБО.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Спасибо!
ГБО стоит ?
А что если ГБО соит? У меня стоит и есть мелкая дрожь на четвертой или пятой передачи на низжих оборотах, акпп.
Спасибо!
ГБО стоит ?
у меня была вибрация когда прокладки форсунок ГБО износились . Их замена все выличила. Из за этого движок как бы подтраивал и вибрация аж в салон шла
UKa
Спасибо!
ГБО стоит ?
Я тоже против ГБО. А по вашей проблеме, где то на просторах этого форума, или другого натыкался на описание аналогичной проблемы. Так вот оказался виновником неприятной вибрации, зудения не постоянного, а связанного с повышением оборотов, БУБЛИК т.е. крепление гидротрансформатора к маховику, или сам маховик к колену. Извиняюсь, точно не помню. Информации на работе каждый день, столько, что тошнит иногда. Вам послушать бы, фонендоскопом, в районе маховик-гидротрансформатор АКПП. Удачи.
UKa
И ещё в догонку. Крестовины как давно шприцевали? И проходит ли туда смазка, т.е. в подшипники крестовин?
YVD03
Спасибо!
ГБО стоит ?
Спасибо, дружище, за направление.
Думаю, что 2-3 дня и я пройду его до конца.
