Автор Тема: Масло в раздатке  (Прочитано 7635 раз)
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
Re: Масло в раздатке
« Ответ #20 : 31 01 2013, 12:06:07 »
Блин! И что мне теперь делать?
То, что мне залили 75w-140 в мосты - это критично, плохо или ничего страшного?
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #21 : 31 01 2013, 18:58:42 »
Да не переживай, оно погуще чуток чем 75w-90, расход только немного подрастет. На лето и на дальняки по жаре - самое то.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #22 : 31 01 2013, 20:20:30 »
Менял на прошлой неделе сыну на RX300 4WD - в редукторах -пробег 135 тыс км. - в переднем чистое как слеза, как новое, а в заднем редукторе - черное , хотя на магнитах на пробках посторонних включений нет.   :-\
кот
    • 120 4,0
« Ответ #23 : 01 02 2013, 00:45:45 »
Оставь как есть 75w-140 это масло разработано для главных передач BMW, выдерживает большие нагрузки, хороший пакет присадок. Для Прадика пойдет, масло очень дорогое  это все равно что свинью апельсинами кормить. А наши Прадики и75w-90 хорошо переваривают.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #24 : 01 02 2013, 01:26:39 »
Если обратили внимание на упаковке вместе с SAE 75W-140 и GL-5 стояли ещё две буквы "LS" - Limited-Slip, присадка ограничивающая скольжение. Масло предназначено для высоконагруженных дифференциалов автомобилей в том числе для дифференциалов повышенного трения.
Это масло специально создано для работы в дифференциале повышенного трения и так же может работать в обычном классическом дифференциале с гипоидной передачей.
Игорь
clyck
« Ответ #25 : 01 02 2013, 08:49:22 »
Спасибо, успокоили.
финн
« Ответ #26 : 01 02 2013, 11:32:16 »
Да проблем не будет , более того  это масло у тебя скорее всего уже не минералка а полу или полная синтетика. На морозе густеть как 90 не будет .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #27 : 01 02 2013, 11:52:59 »
GL-5 минералки не бывает...))) за низкотемпературную вязкость отвечает первая цифра с индексом "W", у него залито 75W, так что на морозе оно и так будет достаточно жидкое, а вот при нагреве (вязкость при высокой температуре) отвечает вторая цифра, то есть 140(залито у IGOR908)? так вот оно гуще чем 90, рекомендованное мануалом.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #28 : 01 02 2013, 12:07:58 »
Интересная инфа, плюсы ). Я по мануалу менял на 40 тыках, а w140 тогда читал тоже что можно. Только я тогда решил как в мануале, боялся что лишней вязкостью мост нагружу, ну раз так пишут то наверно можно, хотя мануалу больше доверяю).
pitul69
  • Прадо 2.7 GX
« Ответ #29 : 01 02 2013, 12:10:17 »
сливал через 50000км, было чистейшее, в отличие от масла в мостах, поэтому можно в раздатке менять реже.
Поддерживаю.Тоже при замене в 40000 км в мостах было грязное,даже очень грязное,а в раздатке чистейшее,зря в 40000 км поменял на было ещё подождать.
