Автор Тема: Масло в раздатке  (Прочитано 7634 раз)
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
Масло в раздатке
« : 24 01 2013, 11:48:43 »
А надо ли его менять и есть ли какой-то регламент?
Спасибо.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: Масло в раздатке
« Ответ #1 : 24 01 2013, 12:04:14 »
Мунуал тебе в помощь,а так-до 150т.км даж не лезь понапрасну
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Carden
« Ответ #2 : 24 01 2013, 12:12:07 »
Учитывая что там масло такое же как в диффернциалах без самоблока (там оно меняется каждые 40 т.км), но больше объём и меньше нагрузка - я бы хотя бы раз в 80 менял...
Хуже точно не будет, а естественные продукты износа сольются вместе с маслом.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #3 : 24 01 2013, 12:15:49 »
Мануал гласит: 40, 80 тыс. проверка и замена по необходимости. 48 месяцев замена.
GCC
« Ответ #4 : 24 01 2013, 13:40:17 »
сливал через 50000км, было чистейшее, в отличие от масла в мостах, поэтому можно в раздатке менять реже.
clyck
« Ответ #5 : 24 01 2013, 15:13:14 »
Спасибо. Поменяю на 90000 вместе  с маслом мостов.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #6 : 24 01 2013, 19:04:10 »
Вообще синтетика ходит 100 000 км            я  раз в 100 000 км в раздатке и мостах
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #7 : 25 01 2013, 05:59:42 »
В мостах можно и чаще, через 50 посмотрел, там не айс, поменял.
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #8 : 27 01 2013, 11:19:55 »
Менял на 180000,правда не знаю до меня прошлый хозяин делал что нибудь или нет, масло было чистое.
clyck
« Ответ #9 : 27 01 2013, 11:28:32 »
Вчера поменял масло в мостах и раздатке. Пробег 90000. До этого менял в мостах на 50000. Итог - передний мост - масло было чистое, раздатка - грязноватое но терпимо, задний мост - почти черное. Интересно почему так?
