Автор Тема: Течь масла из АКПП  (Прочитано 3089 раз)
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
Течь масла из АКПП
« : 18 03 2010, 10:03:19 »
По ошибке сначала не в том разделе написал, так как ситуация напрягает меня, решил и тут продублировать..
Други, ситуевина у меня такая: в субботу ездил на покатушки, затревал, буксовал.. Довольно долго и мучительно. В какой-то момент загорелась лампочка "Oil/Temp", соответственно, оставил остывать. Потом вылез и все нормально. Вчера на сервисе делал промывку инжектора и потом на подъемнике посмотрели машину снизу.. Есть течь ATF между коробкой и двигателем. Жидкость слегка ушла, но все работает идеально. Соответственно, вариантов 3:
1) переднему сальнику коробки  зверек пришел
2) зверек пришел к бублику
3) сальник или бублик подызношен и когда долго буксовал, жидкость сильно нагрелась и начала протекать. В штатном режиме все будет опять в рамках допуска.
Сейчас принято решение долить ATF и посмотреть, как будет уходить.
Может у кого-то было такое? Просто снимать коробку за 6500, чтобы убедиться, что можно и дальше ездить как-то напрягает...
Какие-то мысли есть? Может, снять поддон, оценить фильтр и поменять масло и дальше наблюдать?
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
Re: Течь масла из АКПП
« Ответ #1 : 18 03 2010, 10:36:32 »
В принципе в первом месте тебе Андрей ответил. Я с ним согласен. Долей, покатайся. Если не прекратится, то уже и вопрос решать. А в такой как была ситуации, мало ли, что могло быть.
AndyRoss79
« Ответ #2 : 18 03 2010, 11:04:35 »
Спасибо. Немного успокоился я :)
Я так понимаю, что я единственный раздолбай, который перегрел коробку? :)
san-san
« Ответ #3 : 18 03 2010, 11:14:47 »
Нет, такое бывало, но без последствий (ехал на пониженной в колье в гору, довольно крутую)
Прадо это надежно!
Серёня
« Ответ #4 : 18 03 2010, 11:32:23 »
Да всякое бывало, бывало просто убивал и перегревалась, когда в поле один ночью откапывался и течи после этого были, правда после экстримов сразу старался масло поменять и течи сами проходили, а може как повезёт, но уровень соблюдаю регулярно и спорт режим постоянно вкл.270000км.
