Автор Тема: код ошибки 78  (Прочитано 8126 раз)
slavatlc95
  • Старший Сержант
    • тлк прадо 95
код ошибки 78
« : 26 01 2013, 17:08:27 »
всем привет проблема началась после дозаправке на лукойле в Томске за бортом -47 сейчас -3 и прошло 2месяца после того как загорится чек и заглохнет завожу при помощи эфира или бензина во впускной коллектор мотор1KDFTE 2001г.тлк95
Re: код ошибки 78
« Ответ #1 : 26 01 2013, 18:14:30 »
ekskavatorchik, ничего не понятно. Хоть запятые расставь.
Re: код ошибки 78
« Ответ #2 : 26 01 2013, 19:36:39 »
код DTC 78, который идентифицируется как «неисправность системы регулирования давления топлива» («Fuel Pressure Regulator System Malfunction»).
_http://alflash.com.ua/hiace2/valve.htm
slavatlc95
  • Старший Сержант
    • тлк прадо 95
Re: код ошибки 78
« Ответ #3 : 28 01 2013, 05:47:35 »
я знаю что обозначает этот код 78,может ли причина быть в электронике или в насосе,форсунках,рампе.
Re: код ошибки 78
« Ответ #4 : 28 01 2013, 08:22:23 »
а при чем тут электроника? датчики, клапаночки  и прочая дребедень.. искать одним словом..
Gals
    • Liana 4+4
Re: код ошибки 78
« Ответ #5 : 09 03 2013, 13:23:26 »
Снимаем насос счас с прадика ,стружка в трубках,форсунки будем проверять,компрессию,заводится плохо,сваливается в аварию и не набирает больше 1800 оборотов.
Пробег 200 000км, может и больше.
Re: код ошибки 78
« Ответ #6 : 09 03 2013, 14:09:16 »
насос сам ся жрать начал , скорее всего под замену , ибо там восстанавливать на CRD почти нечего
slavatlc95
  • Старший Сержант
    • тлк прадо 95
Re: код ошибки 78
« Ответ #7 : 14 01 2014, 11:54:22 »
всем спасибо заменил рампу и поехал(кстати в клапан который в рампе шарик чуть большего диаметра и хватило на пол года)
