Автор Тема: НА ЛУКОЙЛЕ ЗАЛИЛИ БЕНЗИН В ДИЗЕЛЬ.....  (Прочитано 11065 раз)
Карел
И вообще... Сера- это естественная смазка. То есть выбирать топливо с меньшим содержанием серы- это несколько не правильно, ибо для металлических частей топливной аппаратуры сера- есть благо. Взаимодействие идет на молекулярном уровне (вспомните дисульфид молибдена)
Конечно, сера окисляет масло (при сгорании серы образуется ангидрид, который взаимодействуя с водой, образующейся при сгорании топлива, образует серную кислоту...), но для нейтрализации кислоты надо всего-лишь применять масла с бОльшим щелочным числом, ну и менять масло почаще...
А так сера- наш  друг. И бояться её не нать.
М581НУ32
    • У меня ДВА LС150 )))
Топливная система принципиально не изменилась... Те-же плунжеры, те-же распылители... Ну да, мощность впрыска стала больше...  А так.... Насос- трубки-форсунки...
Не скажите, коман рейл эта еще та засада. В ремонте намного дороже все стало.
Да когда топливо хорошее вопросов нет, а мы одну машину уже продали из за этой коман рейл.
P/S/ обнаружилась металлическая стружка в топливной системе ище чить чуть и ремонт в районе 260000р
Рождённые ползать - расступитесь, я взлетаю!
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Больше узлов, больше вероятность выхода....
Ну, это технология не отработана, обработки деталей...
М581НУ32
lista, стружка была обнаружена не в тойоте а в немце с этой с-ой системой коман рейн. Продали машину, поэтому дальнейшая её судьба не известна.
к_vg
Деньги перечислили,с авто пока все нормально.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Чёта дорого посчитали вам за ремонт ТПА. Даже если все форсы поменять это 13т.рх8=104т.р насос-50-60т.р. вроде усё. Но вероятность выхода из строя всех 8-ми форс крайне мала, если стружка то нужно поменять CR(насос) предварительно промыв ТПА. И желательно выяснить причину почему ролики крышить стало в насосе, вероятнее всего из-за топлива, возможно постоянный перегрев насоса из-за низкого уровня топлива в баке в жаркие месяцы.
Считаю что ТПА КОммон Рэйл это самая удачная топливная для дизеля.
М581НУ32
Буса  продали. Но у знакомых есть точно такие же и почти у всех эта струшка((((((((((
Ну скока насчитали, это Фольксваген центр считал, а не я!!!!!!!!!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Сори я пропустил что реч идёт не о 200-ке ))) просто тема про 200-го. А так если речь идёт о Т5 то у меня такой с двиглом 2.5дизель 2005г.в. двигатель  как в Тауреге, так там ТПА "носос форсунка" это совсем другая песня, считаю что Коммон рейл на много проще и надёжнее. Новые Т6 там уже двигуны 2.0. с КоммонРэйлом но они я так понимаю ещё на гарантии .
М581НУ32
Речь шла о фольксваген крафтер, и гарантия к тому времени уже закончилась(((((((((
