Автор Тема: увеличение мощности двигателя  (Прочитано 10240 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: увеличение мощности двигателя
« Ответ #30 : 30 01 2013, 16:15:28 »
проблему перегрева автомата решим удалением кондера и его радиатора
А почему АКПП должно перегреваться???
Не должно быть такого. Если проблема существует, следовательно радиаторы забиты. Или снутри, либо снаружи.
На край, можно поставить электрокарлсончик. Зачем кастрировать то...
Я тоже слышал, что когда большие колёса, ставят дополнительный радиатор на АТФ. Где-то мелькало в статье про малые скоростя и большие нагрузки...
 Про Камчатку
« Ответ #31 : 30 01 2013, 16:17:57 »
это спортсмены на катлетах
« Ответ #32 : 30 01 2013, 16:34:50 »
А мож он тоже спортом займётся ))))
 Про Камчатку
« Ответ #33 : 30 01 2013, 16:41:33 »
С родным передним редуктором???)
u555
    • прадо 1kz
« Ответ #34 : 30 01 2013, 16:48:00 »
Спортом не собираюсь заниматься.33 это скоко в граммах не сталкивался еще с покупкой внедорожной резины.кстати ни кому не надо литье- 25япония и резя зимняя 265/70r16 бриджи япония почти новые б/ у один сезон
« Ответ #35 : 30 01 2013, 21:55:05 »
зимаа земе розь , я от все ни как не созрею а зимку , по снегу она г муды лучше , надо что нить с америкософф взять мудьё шипованое , хотя счас в новый комплект вложусь о зиме думать забуду  8D
« Ответ #36 : 30 01 2013, 22:01:21 »
и -25, это привет ступичным , умрут быстро
« Ответ #37 : 30 01 2013, 22:02:48 »
и кстати а чего бодик а не подвеску ??? , агрегатка то не поднимится , геометрия почти так и останется
u555
    • прадо 1kz
« Ответ #38 : 31 01 2013, 04:44:40 »
Подвеска приподнята усиленными пружинами и проставками на 5см и не очень хочется сильно влазить в геометрию
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #39 : 31 01 2013, 08:13:49 »
Я тут считал как-то внешний диаметр резины
32" = 81,28 см.
270/75 R 16 = 81.14 см.
33" = 83,82 см.
265/75 R 16 = 80.40 см.
штатные 265/70 R 16 = 77,7 см.
