Автор Тема: увеличение мощности двигателя  (Прочитано 10238 раз)
u555
    • прадо 1kz
Re: увеличение мощности двигателя
« Ответ #40 : 31 01 2013, 14:00:13 »
Значит беру 33 на16 радиус и оставляю фултайм .и ничего не буду мудрить типо раздатки от сурфа
« Ответ #41 : 31 01 2013, 14:06:17 »
а чем это раздатка от сурфа спаслаб , она точно такая же , почти
u555
    • прадо 1kz
« Ответ #42 : 01 02 2013, 07:00:21 »
33 нормальный вариант?не знаю на счет раздатки.но у товарища такой же прадос он хочет 35 колеса и раздатку сурф.объясняет тем что с родной раздаткой греется автомат и сама раздатка
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #43 : 21 02 2013, 03:10:00 »
у меня лифт комплект 2" и боди лифт 2", стоит резина 305/65/17 то есть 33"
брызговиков нет уже, но резина цепляет об подкрылки при повороте и крене, просто не представляю какой лифт нужен, чтобы вкрячить 35" тапки... да и тяжело движку на них будет, надо главные пары менять...
u555
    • прадо 1kz
« Ответ #44 : 01 03 2013, 15:47:18 »
А какой размер на 16 радиус соответствует 33"
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #45 : 07 05 2013, 21:34:42 »
265/80/16
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #46 : 07 05 2013, 22:05:04 »
16 радиус
вапщето диаметр
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #47 : 07 05 2013, 22:09:36 »
16 радиус
вапщето диаметр
да какая нах разница? Не всем же геометрия давалась, а тут ещё мля, дюймы, иди попробуй в метры переведи! Катафей вона, орал про 32" свои, чота я посчитал, его калесы меньше моих оказались, вот и жыпер, вот и грязомес)))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #48 : 21 05 2013, 19:55:33 »
Вы про ширину диска не забывайте 8D
Я уже накалолся >:(
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #49 : 21 05 2013, 19:58:24 »
а причем диск если ширина резины больше диска, посадка по другому на него будет , а центр будет по вылету
