Автор Тема: D4D тупит, прадо 120 2005 г  (Прочитано 5109 раз)
chesler098
  • D4D 2005г
« : 28 01 2013, 16:02:08 »
при старте все отлично , набирает обороты как надо, но только догоняет до 70 км,час начинает дергаться как будто топлива не хватает(провалы), с чего начинать разбираться?? с чем связано??
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
Re: D4D тупит, прадо 120 2005 г
« Ответ #1 : 28 01 2013, 18:43:09 »
Первым делом -топливный фильтр.Давно ли менялся.?
Семеро одного не боятся.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #2 : 28 01 2013, 19:10:24 »
Не хватает топлива.
1. топливный фильтр(самое простое);
2. сетка в баке;
3. сетка в ТНВД.
Всё это при условии, что соляра не перемерзает...
chesler098
  • D4D 2005г
« Ответ #3 : 28 01 2013, 19:37:58 »
фильтр менял в декабре, загаралась лампочка- вода в фильтре, морозов у нас сильных не бывает солярку лью только на лукойле
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #4 : 28 01 2013, 20:01:57 »
тогда п.2 и п.3
Корешок
« Ответ #5 : 28 01 2013, 20:12:25 »
Лук-не всегда эталон.Достаточно одной заправки и кирдык фильтру.Начинать от простого.Предыдущий фильтр разрезал болгаркой-многа думал. :o
chesler098
  • D4D 2005г
« Ответ #6 : 28 01 2013, 20:23:08 »
вообще началось все это после поездки в польшу, там заливал полный  бак, и на обратном пути когда в баке оставалось не много топлива первый раз стала машина дергаться, а говорят там топливо вообще супер( думал порадую прадика), завтра поеду все пункты сделаю сразу,хуже не будет, дайте ссылку если она есть по замене сетки в тнвд
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #7 : 28 01 2013, 23:39:50 »
Для начала отцепи шланг с фильтра, идущий к ТНВД. Прокачай помпой ДТ. Соляра должна бить из т. фильтра струёй(2-4см). Если не бъёт, то смотри т. фильтр. Далее идём к сетке. Сетку в баке менять не надо. Она чистится. Дунь компрессором(можно ртом) в шланг, идущий от топливного фильтра в бак. Потом снова прокачай ДТ помпой. Смотри на результат...
Работы 5 минут)))
Если не поможет, то смотри сеточку на ТНВД. Она находится под штуцером(или внутри него), к которому подходит шланг с топливного фильтра. Где-то тема на форуме про неё была.
ПиСи: можно попробывать запитатся к фильтру из канистры(бутылки) с ДТ, не забыв про обратку. Тем самым исключишь из работы сетку в баке(для проверки).
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #8 : 29 01 2013, 07:06:58 »
Забыл сказать, если будешь дуть через шланг в бак, не забудь открыть крышку бензобака)))
Алекс500
« Ответ #9 : 29 01 2013, 11:49:49 »
Дизель не любит воздух из бака брать :)А у Вас похоже надышался воздухом :-[
