в чем проблема,друзья?
Автор Тема: в чем проблема,друзья?  (Прочитано 2333 раз)
слава1979
« : 30 01 2013, 21:04:32 »
друзья поскажите в чем проблема? включаешь зажигание,заводишь, радио еле играет и шипит, свет на приборной понели где показывает какая волна, тусклый, прибавляешь газ, начинает более менее нормально работать, тормазишь опять тупит? Кулибины в сервисе сказали не знаем в чем причина. То же самое и с СД.
evgeny74
    • 150 стайл
Re: в чем проблема,друзья?
« Ответ #1 : 30 01 2013, 21:05:53 »
Аккумулятор проверь для начала
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2 : 30 01 2013, 21:26:52 »
+1
точнее тока заряда с генератора
С уважением, Игорь. ;)
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« Ответ #3 : 30 01 2013, 21:34:04 »
Проверить напряжение на акб..  эавести и проверить на работающем двигателе .    может гена кровь пьёт.
Семеро одного не боятся.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #4 : 30 01 2013, 21:42:31 »
+1
Вибрация на холостых присутствует?
Проверь прибором напряжение на клемах АКБ при работающем движке на холостых. Должно быть 13,5 - 13,8 В. Если ниже нормы, поставь заведомо исправный АКБ и снова замерь. Если ниже, то проблема в генераторе.
слава1979
« Ответ #5 : 30 01 2013, 21:47:40 »
вроде и акум и генератор в норме. мож какой контакт на магнитолу слабый?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #6 : 30 01 2013, 23:47:26 »
Мож с магнитолой чего ? А так к толковому электрику надо
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
sergey+
« Ответ #7 : 30 01 2013, 23:56:39 »
Мысль о контактах очень верная. К электрику на прозвон подключения. Первое- проверь "массу".
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 31 01 2013, 00:09:16 »
Брось дополнительную массу -еще никому не мешало
слава1979
« Ответ #9 : 31 01 2013, 21:18:31 »
завтра проверю массу. это случилось после того что поставили СГУ и запитали прямо на аккумулятор.
