Автор Тема: Застучал мотор на 4.0  (Прочитано 4814 раз)
Maikl 921
Re: Застучал мотор на 4.0
« Ответ #10 : 03 02 2013, 18:27:57 »
После гидрика, обычно авто не завести, а вот когда разберете, то и посмотрите почему к шейке шатуна, маслесооооооооооо не поступало, либо не в том количествеееее.  :o :o icon_acute7
rus8388
« Ответ #11 : 03 02 2013, 18:47:45 »
Вскрытие покажет)))
Завести можно если он чуть погнутый, так мне в сервисе сказали. Сам я
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #12 : 03 02 2013, 22:23:42 »
а на приборной панели датчик давления уровня масла горел ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #13 : 04 02 2013, 01:06:19 »
У меня друг менял мотор, какое то различие там есть,  подробности не помню.
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #14 : 04 02 2013, 08:24:36 »
Как человек испытавший на себе гидроудар объясняю - завести можно (выкрутив свечи, слив воду, поменяв масло) НООоооо все равно если тронуло двигатель - (наверняка подогнуло шатун) к хорошему это не приведет!!! У меня попросту взорвался двигатель. И тут уже другие затраты! После вышеприведенных процедур я еще катался километров 300-350!! Уже на новом масле...Чуть чувствовалась вибрация (слабая). Поэтому если получили гидрач мой совет разбирайте сразу...несмотря на затраты!!
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
rus8388
« Ответ #15 : 04 02 2013, 14:20:01 »
Горел на прогретом двигателе, как масло поменял перестал гореть.
rus8388
« Ответ #16 : 04 02 2013, 14:22:18 »
Спасибо за совет, я к сожалению запустил это дело, пол года катался. Тогда уверили что если гидроудар то она бы и не ездила, вот я и подумал что пронесло. Ну посмотрим что скажут, пока еще разбирают.
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #17 : 04 02 2013, 19:53:20 »
Тут возможно вкладыши крякнули и масляный насос барахлил, проточка коленвала однозначно (или новый) Когда вкладыши изношены обычно при малых оборотах моргает лампочка давления масла. А если загорелась, вообще лучше не трогаться.
« Ответ #18 : 04 02 2013, 20:02:50 »
Давление или уровень ?
rus8388
« Ответ #19 : 05 02 2013, 23:06:29 »
Давление
