Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91858 раз)
Igor_Malachov и 1 Гость просматривают эту тему.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
читая заголовок темы поймал себя на мысли и схожих названиях ...
 а надо ли чистить зубы?
а надо ли купаться в бане?
а нужно ли мыть руки ..)
а....можно долго продолжать))))
Странно, что еще нет темы: "есть ли такие прадоводы, которые не меняют масло в двигателе"
Евген-Т
  • обладатель 120-ки, рулю!
    • TLC Prado 120
На полтиннике меняли, сейчас: 86тыс.,  стоит ли, или рано?
состояние жижи глянь для начала) если невоняет жжоным то до 100 тык. моно потерпеть думаю)
ОК!  Спасибо!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Вчера сделал частичную замену масла в коробасе, машинка поживее стала и более отзывчивой, сервисники говорили, что масло подгоревшим было и , скорее всего, за 120К км ни разу не менялось >:(. Порекомендовали поездить пару тысчонок и еще раз сделать замену.
при частичной (так называемой замене) сливаецца около 40% общего обьема старой жижи в системе (см. фото) и доливаецца 40% свежачка))
и чего у вас там получиццо?))  icon_crazy2
а если подгоревшая жижа тогда воопче однозначно полной заменой менять) icon_crazy2
И скоко пробежал такой коробас ?? :o
предатор
мопЭд нэ мой)) подозреваю шо в районе 200 тык.)
Arsenal
Я вот тожа так подумал. Недавно менял масло на своём(недавно пригнанным из европы) пробег по спидометру и сервиске 60 000,но я думаю ЗА сотню.
Сняли поддон.....Так вот ТАМ масло по сравнению с этим,вообще светлое.......я уж думаю,мож и пробег "родной " ?? ))
предатор
может и так) на 60 тык. (если небуксовали) должна быть коричневая в меру прозрачная жижа)
Maikl 921
Менять или нет, или веривший либо нет в пожизненную работу сей жидкости, проверить можно, как уже здесь писалось(где снять для пробы шланг, либо щуп, мы знаем)чистый лист белой бумаги, капаем на него и ждем, жидкость впитывается и если на листе остаются темные ореолы, то пора и конечно лучше методом вытеснения и с заменой либо промывкой фильтра,( железный корпус с сеткой) и жизнь коробаса будет практически вечной. ok icon_friends
Arsenal
Вот так оно и было......когда масло сливалось,в конце тонкими струйками,оно вообще прозрачное и красное было.......а когда оно в емкости,куда слили,цвет переспелой черешни,но не черное !! ))
777 ™
  • Местный домовой.
Что бы оно там черным стало надо так издеваться над авто что просто жопень!
На жиже т4 даже после не смены за 80 ткм и то масло вишня!
cruiser007
    • LC150
Не факт, все зависит от режима и интенсивности езды, если гонщик, то ....
