Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91810 раз)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Читаю форум и мнения далеко не однозначные по поводу полной замены жижи в АКПП, поэтому так и тянет на полумеры. Хотелось бы услышать мнение профи-грамотного представителя оф. дилера.
Не ждите чудес, чудите сами!
777 ™
  • Местный домовой.
А чего неоднозначные? Вы купаясь в душе наполовину моетесь или весь?)) и потом если менять на стенде прекрасноивидна разница старой и новой жижы,не всегда надо лезть в фильтр акпп сетка к примеру у меня на 140 ткм была девственно чиста!
Од профи посоветуют поменять 2 литра жижи и все)))) это как чай разбавить водой из пипетки)
К примеру на своей акпп после 8-9 литров только жижа как новая становиться интервал смены 40ткм)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
С заменой фильтра сливается около 5,5 литра это со снятием поддона. А если не снимать поддон то 3 литра. Я пробовал и так и так. Менял каждые 50 000 со снятием поддона. фильтр можно промывать в бензине чтоб новый не брать. Хотя он всегда чистый был
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Речь идет про пятиступку
kao4runner
    • 4runner215
Даже на 4ступке (4раннер 2004) ничего не сказано про замену жидкости в коробке, гур, раздатке и мостах. Регламент определен только для тяжелых условий эксплуатации. А так ниче типа менять надо, только знай себе посматривай.
У себя менял на 150000 км, коробка работало идеально, просто для спокойствия. Жидкость была темная.
Вот сейчас через 40000 км собрался менять все жидкости, все купил. И думаю надо ли)
На щупе жидкость на вид нормальная, горелым не пахнет.
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Меняйте смело, от этого хуже однозначно не будет! Вы же в двигателе масло меняете строго по регламенту и предварительно не проверяете его запах и чистоту по щупу. Чистое масло это залог четкой работы акпп, и чем меньше в масле продуктов износа, тем лучше для соленоидов и для масляного насоса акпп. Любой задир или царапина на гипоидных шестернях насоса из за грязного масла, может привести к потере давления масла и как следствие к рывкам или пробуксовкам при переключениях передач.
Серго
Замена на 40000 пустая трата времени и денег. На 300000 паранойя. Правильно эксплуатируйте  авто. Если на 300000 акпп дола сбой ни какая смена эксплуатационной жидкости вам не поможет. Только переборка. Если был перегрев или чрезмерный износ фрикционов можете расслабиться и получать удовольствие за ваши бабки. Если накрыли гидротрансформатор результат тот же, но дороже. С этим агрегатом именно тот случай, когда лучше не мешать работать.
dimonik888
    • Toyota
полностью согласен
Серго
Вот пример соседней темы что делать не надо.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=107548.70
777 ™
  • Местный домовой.
Ну вот сказочники подтянулись)))
Если все делать как положено то не будет соседних тем!
40 000 км регламент для4 ступки и разница после смены есть! Конечно есть маньяки которые издеваются над авто ) и доказывают обратное! У пяти ступки другой интревал но по факту
Всегда лучше сменить чем не сменить! (С)
