Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91793 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Если есть сливная пробка и заливная значит обслуживать надо не просто так же они там пробки эти.
для долива типа )))
Ну это если куда то жижа убежит
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
x063xx
    • лансер 9
Покупаю прадика у знакомых пробег 280 масло не меняли ни разу все работает отлично
с таким пробегом уже лучше не менять а то вообще ляжет коробас. Ждать когда сама умрет. Я представляю кокой там мазут щас
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Aalexande ни разу не читали в мануалах фразу "Масло в АКПП залито на весь срок службы"?
Все верно с конца 2004 года Тойота перешла на масла для АКПП WS, которое по своим характеристикам превосходит предыдущее масло TYPE-IV, в связи с этим все автомобили перешли на "необслуживаемый" тип АКПП. На самом деле после нескольких лет обслуживания и эксплуатации "необслуживаемых" АКПП, Тойота для этого типа трансмиссии ввела каждые 40000 км работы по проверке качества и уровня масла в АКПП, по результатам которых, при необходимости требуется частичная замена масла.
На данном этапе из за такого длительного срока эксплуатации масла в АКПП, достаточно много проблем с нечетким включением передач, рывками и толчками при переключениях. Эта проблема связана с загрязнением масла и попаданием грязи в соленоиды, которые отвечают за включение передач. За последние 2 года Тойота уже меняла конструкцию соленоидов уменьшая отверстия на защитной сетке.
Таким образом на ТО кратном 40000 км надо обязательно обращать внимание на качество масла в АКПП.
На фото слева "старый" вариант, справа обновленный вариант соленоидов.
Фото -это и есть эти разные соленоиды ?
TOLEX
Да, старый и новый варианты соленоидов.
Исправил в тексте.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Пробег около 220 т.км. Что в АКПП не знаю, но работает правильно. Думаю будет верно сначала поменять масло частично с заменой фильтра и по результатам делать выводы о полной замене. Может она и не нужна. Ежели, что не так - критикуйте.
Не ждите чудес, чудите сами!
TOLEX
Для начала надо проверить уровень и качество масла, если все в норме, то нет смысла и менять!
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Так это и будет и проверкой и частичной заменой
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
нормальная работа акпп это плавное переключения и если в горку машина едет на холостом ходе тоесть не нажимая на газ машинка в горку поднимается на д. на 80 000км пробега машинка перестала подниматься в горку. полная замена жижи и все стало нормально. сейчас буду менять опять все и фильтр в придачу.как то так.
