Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153752 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #450 : 08 07 2015, 17:32:49 »
Радиатор также забивает грязь с дороги , резина+пыль+масла также из выхлопных камазов такая сажа+соляра , так что мыть надо.
Морячог
« Ответ #451 : 08 07 2015, 17:34:04 »
Заменил радиатор.  Старый бежал справа внизу, если к машине лицом стоять, в месте соединения металла и пластика.
так не стал заморачиваться? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=81233.0  Металл/пластик как раз же на прокладку похоже.
Не видел эту тему до этого... Может и стал бы, да поздно-)
Морячог
« Ответ #452 : 08 07 2015, 17:35:15 »
Возможно. Я старый не сфотографировал, но чистый он был, нет забитых сот. Хотя с 2007 года ездил-)
Морячог
« Ответ #453 : 08 07 2015, 17:37:12 »
Добрый день.
Парни подскажите пожалуйста по номеру радиатора на 120 1GR, машина 2006 года выпуска.
Из оригинала подойдет только 16400-31560 или можно заказать аналог 16400-31351.
Читал выше про "расследование" но так и не понял какой лучше. Или особой разницы в них нет?
И про пробку: все таки как я понял лучше пробку родную оставить 1.1 и судя по теме про пробитые прокладки гбц http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.860 не стоит экспериментировать с 0.9 и меньшей температурой закипания антифриза. Есть смысл поменять пробку на новую? Стоит родная уже 9 лет, жиду качает в расширительный бачок из радиатора и обратно исправно.
Спасибо.
Пробку менять стоит, про радиатор - есть оригинал и аналоги, некоторые вроде себя хорошо зарекомендовали.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #454 : 08 07 2015, 17:37:40 »
Мне когда мыли , грязь текла мощно , хотя на просвет светился.
Морячог
« Ответ #455 : 08 07 2015, 17:40:12 »
Бывает-)
Abb131
« Ответ #456 : 09 07 2015, 08:16:43 »
Я понимаю что оринигал надо ставить, я спрашиваю какой из двух оригиналов лучше. Потому как в ветке было, заказал один номер, пришел другой, мол полностью идентичный. Чел писал, что разница пластиковых боковушках, они из разного материала.
Ромыч 79
  • Да конечно, о вкусах не спорят, если вкус, конечно есть...
    • TLC 120, 4 л, R2, 2008 г.в.
« Ответ #457 : 11 07 2015, 22:26:44 »
  Тоже присоединяюсь к вопросу, по japancats по VIN, номер радиатора 16400. Экзист выдает два номера 16400-31351 и 16400-31560 и оба Тойотовских оригинала или один из них, какой из них лучше поставить?
Еще будет, наша улица на Вашем празднике...
Морячог
« Ответ #458 : 11 07 2015, 22:31:11 »
Здесь не подскажу, поставил Сакуру.
Ромыч 79
« Ответ #459 : 11 07 2015, 22:57:45 »
Для душевного спокойствия, хочется поставить оригинал...
