Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153691 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #80 : 06 11 2013, 12:28:02 »
угрюмый, Обыватель,
крышки радиатора давно меняли?
Пока не менял ни разу, но она уже пришла, надо забрать и поставить.
Обыватель
« Ответ #81 : 06 11 2013, 12:42:56 »
Я не менял ,
одна из причин.
Попробуйте поменять, деталь копеечная ( рублей 200-300), может даже и не понадобится ремонт... закоксуется )))
Да вроде и так закоксовалось)))), но вдруг....
Поменяю конечно!
Обыватель
« Ответ #82 : 06 11 2013, 12:58:00 »
А вот скажите, стоит ли срочно менять радиатор, или можно подождать?
запаять наверно можно
это однозначно.
Тут даже можно просто пережать проблемную трубку (можно даже не снимая, в принципе).
Цена вопроса - рублей 500-700  +  снятие/постановка (при этом еще и радиатор отлично почистят)
Спасибо за советы! Единственная проблема - найти грамотного пайщика-пережимщика, чтобы с гарантией!
Есть еще нюанс: уж если радиатор потек в одном месте, не исключено, что потечет и в другом, то есть уверенность отсутствует, а уверенность - это как раз то, что больше всего меня привлекает в Прадо. Не привык я каждый день открывать капот и проверять уровень антифриза и откручивать пробку радиатора))) Думаю пока... ???
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #83 : 20 11 2013, 07:00:55 »
подскажите как определить оригинальный радиатор на 1GR? какая маркировка должна быть на нем? купил машину пробег 180тыс, видно радиатор свежий, прошлой зимой потек из под прокладки в низу с права по ходу авто, ездил до лета подливал антифриз, потом два раза ремонтировал, плюнул купил китай за 6тыс, потек через 3тыс км, при этом менял пробки, ставил хорошую корейскую и оригинал, перебрал китайский, были неровности пластмассового бачка, заклепал, на второй день потек. Короче не знаю, что делать, брать оригинал за 25 жаба душит и опять же вдруг потечет.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #84 : 20 11 2013, 09:06:02 »
Возьми Nissens отличный радиатор 100% соответствует оригиналу по креплениям и трубкам, многие его именно и ставят и я в том числе. Главное цена в районе 7.5т.р.
BRYKK
« Ответ #85 : 20 11 2013, 09:29:03 »
сколько на нем ездишь?
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #86 : 20 11 2013, 09:57:00 »
10 тыс, 2 мес. Ставил сам есть фотоотчет http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123016.msg3356498#msg3356498, поэтому и рекомендую, а так смотри сам, да  перед покупкой прочитал кучу отзывов по разным радиаторам.
BRYKK
« Ответ #87 : 20 11 2013, 10:18:50 »
отзывы по инету смотрел или на форуме?
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #88 : 20 11 2013, 10:38:58 »
везде, но более пугающие в инете по SAT и прочему китаю, в двух словах, не подходят крепления, родные крышки и теч начинают через год в среднем
Обыватель
« Ответ #89 : 20 11 2013, 10:40:26 »
Откуда такая цена за оригинал? Только что посмотрел в инете:
МОСКВА-910
1640031560
TOYOTA
РАДИАТОР ОХЛ ДВС
2-3 дня
16 532.46 руб
