Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168455 раз)
GCC
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #110 : 17 09 2013, 22:13:05 »
А может есть адресок СТО (я не скандальный)?
ща в личку черкану
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #111 : 04 12 2013, 10:59:14 »
Доброго всем времени суток. Начитался темы и решил заменить свечи через 25000 км . Двигатель 1GR. Купил в приличном магазине свечки Денсо К20HR -U11 как написано в мануале. Перед установкой решил проверить свечки на специальном стенде под давлением. При проверке все свечки дали рассеяную (гуляющую) искру и периодический пробой по внешнему изолятору на контактный провод. Мастер сказал что свечи подделка, не орегинал, орегинальная маркировка на свече должна быть нанесена краской салатового цвета а не черной. Предложил вылечит свечки уменьшением зазора до 0,9 мм, я согласился. Уменьшил зазор и свечки заработали визуально нормально. Еще мастер сказал что, себе он бы не стал ставить такие свечки и посоветовал купить иридивые, только они работают нормально.
Кто что думает по этому поводу?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #112 : 04 12 2013, 12:17:59 »
Подделки иридиевых тоже не редкость! лично видел как через месяц все изоляторы таких свечей пробиты и проворачивались по оси((
Если только вариант покупки в надежном месте или редкого парт номера аналога массового покупаемого иридия!
А еще посмотрит в сторону свечей денсо ТТ , но лучше ТТ платинум ,ранее по ним писал уже,,и номерок тоже,..цена 150-200 р всего пока и подделок еще вроде неуспели сделать ...вроде)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #113 : 04 12 2013, 15:04:07 »
Какой номерок у Denso TT Platinum для 1GR?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #114 : 04 12 2013, 15:45:43 »
В 120 й 4,0 литра пойдут от 150 4,0 литра у нового иридиевые же свечи?
sokol-71
« Ответ #115 : 05 12 2013, 06:35:44 »
А можно полную абривиатуру и парт.номер  свечек DENSO  TT   в студию?
Флагман
  • Ми- 8
    • ТЛК Прадо 120
« Ответ #116 : 05 12 2013, 14:18:39 »
на денсо 40 тык. ходил 1ЖР, и, еслибы неполез туда от нефиг делать, проходил бы ещё 40-кет без проблем (состояние свечей було нормальным) но, так как залез) поменял на свежие денсо))
Менял на 75тыс, тоже залез ради интереса, 3-и дензы 3-и нжикей стояли, цент эл. подгоревший-зазор был почти 1,5мм, но работал мотор ровно, тяга расход и всё такое, поставил новые чтоб катухи не дрюкать...
На Пикнике , продал на 390 000, с родными свечами-ирид, проверял перед продажей, как новые. Вот.
Anatoli_kz
« Ответ #117 : 31 03 2014, 13:50:59 »
Сравнил две свечи Denso IKH20 Iridium Power (покупал с Америки) и оригинал 90919-01191 (SH20HR11 IRIDIUM)
Обе Denso, но отличия заметны. Интересно оригинал настоящий или нет?
А вот фото в сравнении. На оригинале изолятор явно более белый. А центральный электрод явно толще.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #118 : 31 03 2014, 15:58:07 »
Свечи нормальные обе, просто у IKH-20 центральный электрод 0,4мм а у SK-20 0,7 соответственно чем тоньше электрод тем легче образование искры, меньше времени для накопления искрового заряда но чем меньше электрод тем он больше подвержен выгоранию при больших температурах по этому и применяют иридиум и платину. Я себе поставил от 150 и доволен как эти выкатаю то поставлю себе специальные для газового топлива.
SerЖik111
    • Prado 120
« Ответ #119 : 15 04 2014, 08:54:00 »
Всем Доброго Здоровья!  Двигатель 1GR. Купил свечки Денсо! Поставил еду доволен все ок рад!! НО жму педаль газа по тихонечко и П__ДЕЦ ПАНИКА!!! двигатель раб. такое что 1ц. ток рабочий, даю газ всё ок повторяю такая хрень. Итог меняю зазор меньше ставлю всё норм! 8D
