Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168478 раз)
Annxx
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #190 : 29 06 2016, 14:39:59 »
стоят обычные денсо уже 35 тыр намотал и все гуд. не вижу смысла изголяться иридивые там или еще что заливай норм бенз и все будет ок
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #191 : 29 06 2016, 14:45:27 »
Поддерживаю, стояли Денсо иридиевые, покупал чуть ли не по 600руб\шт, 40тыс проехал, движку колбасило слегка, грешил на подушки, поменял прокладки клапанных крышек, подсказли, что иридиевые свечи не для нашего двигла, выкинул и поставил оригато, теперь работает "как часы" не думал что из за свечей возможна вибрация (зазоры все в норме)
UKa
« Ответ #192 : 30 06 2016, 06:05:41 »
Аналогично, хотел как лучше, получил как всегда. Поставил иридий по номеру от 150-ого 1GR, на холостых заколбасило мотор, причём сразу, быстро вернул NGK, и успокоился.
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #193 : 30 06 2016, 06:51:05 »
Вот как всегда...
Половина форумчан ставят обычные, половина иридий
А учиться все равно придется на своих ошибках, если не угадаешь
Прочитал, так и не понял, что же выбрать...
"Жаба" говорит, что надо обычные ставить (по дешевле же), а желание сделать своей бибике хорошо - говорит ставь иридий, они же, вроде, ходят дольше, реже лазить для замены.
Smart
« Ответ #194 : 30 06 2016, 09:03:38 »
 :o это как?
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #195 : 30 06 2016, 09:09:34 »
даже не знаю, что комментировать по поводу такой гениальной фразы "иридиевые не для нашего двигла".
раз в 40 тыс при большом ТО, как написано в тупом мануале, который написали идиоты из тойоты (данные о тупосте на основе значительной части "специалистов"-форумчан) меняю обязательно свечи. ставлю денсо иридиевые. зимой в -25 с полоборота...
когда менял на 80тыс, свечи были чистые, очередной специалист из тойоты посоветовал еще тысяч 20 проехать без проблем. объяснил ему куда пойти: он даже обрадовался - сказал, что протрет спиртиком и впарит мои какому-то... после этих слов стоял от начала до конца под машиной, проверяя, чтобы заливали и ставили те запчасти, которые привез я. зарёкся ездить к официалам.
Smart
« Ответ #196 : 30 06 2016, 10:00:29 »
не в иридии проблема тут, а в качестве самой свечи- подделок море. Я тут выдержку из поста одного из уважаемых форумчан приведу:
Для 1GR:
1. Можно купить оригинал каталожный номер 90919-01235 ( внутри будет лежать DENSO K20HR-U11)
Вероятность брака 5% ( на точность не претендую)
2. Можно купить Denso в упаковке denso K20HR-U11 (вероятность брака 15%)
3.  Можно купить NGK в упаковке NGK LFR6C11 (вероятность брака 20%)
4.  Можно купить Denso в упаковке denso IKH20 или IKH01    (вероятность брака 1%)
5. Еще лучше(!)  Denso в упаковке denso VKH20 (вероятность брака 1%)
6. Еще лучше Denso в упаковке DRIVEJOY IKH20 (вероятность брака 0,01%) каталожный V9110-5344
7. Самое лучшее Denso в упаковке DRIVEJOY VKH20 (вероятность брака 0,01%) каталожный V9110-5618
4-7 пункт подходят ИДЕАЛЬНО и для 2TR
У меня на 2TR стоят V9110-5618
Сейчас только "ленивый" барыга не торгует "фирменными" иридиевыми свечами, которые по факту оказываются голимым браком- рядом с "фирменными" даже рядом не лежащими.
По теме- иридий во всех отношениях лучше. И искра мощнее и ходят дольше, и пропусков зажигания на них в разы меньше(особенно на высоких оборотах), и стойкость к различным присадкам лучше.
Другое дело что купить качественный товар сейчас нереально. ни платину, ни иридий.
прямые ссылки запрещены- но  в гугле  введите - bmwservice.livejournal.com/75814.html
хороший такой тест,- с фото.  показана искра каждого типа свечей и производителей,- на разном-же давлении.
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #197 : 30 06 2016, 10:10:50 »
DRIVEJOY днем с огнем не сышешь...
Под заказ и ценик космос, да еще и прикупишь в итоге ту же паленку
Smart
« Ответ #198 : 30 06 2016, 10:12:28 »
Под заказ и ценик космос.
о том и речь,- что настоящий иридий или платина не может стоить 300 рублей при таком курсе. просто не может.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #199 : 30 06 2016, 13:55:59 »
 :o это как?
это из серии что в тойоту нужно заливать только масло тойота, хорошо что не сказали что бензин только Лукоил или Газпром  :o
Себе поставил иридиевые свечи от 150 го проблем нет, двигатель работает так что даже иногда не понятно что он вообще работает.
