Автор Тема: Мультируль Прадо 120  (Прочитано 6522 раз)
МаксРол
« : 08 02 2013, 11:44:52 »
Друзья проконсультируйте,-поставил мультируль (врезал кнопочки)-начал подключать к Фантом, а тут что попало,-уменьшение громкости-переключат трек,-переключение трека - увеличивает громкость......ну вообщем что попало........Интересует Ваше мнение что порекомендуете как толково подключить,- по 1-му варианту-добавить и поиграться с подстоичными резисторами либо по 2-му варианту - докупить инфрокрасный модуль в автозвуке и адаптировать через него...?????
TLC 120 VX Prado 4.0
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Мультируль Прадо 120
« Ответ #1 : 08 02 2013, 11:47:07 »
........что порекомендуете как толково подключить,- по 1-му варианту-добавить и поиграться с подстроичными резисторами либо по 2-му варианту - докупить инфрокрасный модуль в автозвуке и адаптировать через него...?????
Эт как гриться, кому, что проще. :)
Я бы сначало с резисторами позаморачивался.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #2 : 08 02 2013, 11:48:14 »
В фантоме же настройка кнопок есть, там нажимаешь функцию и нажимаешь кнопку, которую хочешь, чтобы выполняла эту функцию.
Msk-199
« Ответ #3 : 08 02 2013, 11:51:06 »
Да была тема )))
кратко предыстория )))) ему в фантоме без уселка прошивку поменяли, терь стал как уселком, но терь фантом не понимает номиналы сопративлений от штатных кнопок, контора которая делала грит мол по другому не можем, только так.
МаксРол
« Ответ #4 : 08 02 2013, 11:57:52 »
Вот-вот.....Msk-199 дал предисторию.....,катался пока так,-теперь решил довести до ума.....,а то кнопки не работают и не подсвечиваются,-как то не правильно......!!!))))...кто чего посоветует какой из вариантов понадёжней и по практичней....???...или будете пинать что неправильно адаптировал Фантом таким образом без усилка....???
Msk-199
« Ответ #5 : 08 02 2013, 12:03:33 »
Подсветку кнопок руля можно подключить от любой др. кнопки на которой она есть.
МаксРол
« Ответ #6 : 08 02 2013, 12:46:23 »
Насчёт подсветки кнопок,-тут всё понятно,-хочу всё в комплексе делать....,вопрос в другом по какому варианту организовывать...?
финн
« Ответ #7 : 08 02 2013, 13:14:08 »
Ну так может в этом и есть проблема , если не приходит питание на подсветку кнопок то и сигнал с кнопок на фантом где нибудь потерялся . У меня кнопки не работали на руле с фантомом , так я скинул панели , отодвинул магнитолку . перед этим вооружился распиновкой , и о кайф причина найдена(вернее суки мастера ........) разьем от кнопок воткнули в другое место , причем по геометрии даже маленький ребенок увидит что куда пихать . Все заработало . все регулируется. А мастера мне тоже впаривале . что кнопки с фантомом на 120й работать не будут . при всем при этом переходник в комплекте имелся. Редиски ссученые , зато благодаря им теперь умею разбирать панель.
  Опять таки подсветка кнопок на руле запитана наверняка с магнитолы .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Msk-199
« Ответ #8 : 08 02 2013, 13:16:53 »
Когда штатно то да, но когда уже там чота поколхозили то уже не фагт.............
МаксРол
« Ответ #9 : 08 02 2013, 14:18:57 »
И всё же...??? по какомку варианту  идти..???...кто нибудь организовывал через инфрокрасую приблуду..?
