Вопрос по подогревателю топлива.
Автор Тема: Вопрос по подогревателю топлива.  (Прочитано 3603 раз)
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
Подскажите друзья, как работает подогреватель топлива.
EGER
  • богатырь земли русской
    • 5L-e,D-4D,рестаил,FJ
Re: Вопрос по подогревателю топлива.
« Ответ #1 : 09 02 2013, 16:04:03 »
Давай точнее какой подогреватель?
3 литра НЕ турбовый был,теперь турбовый,а теперь рестаил был, бензинщиком FJ побыл
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #2 : 09 02 2013, 19:44:29 »
Если штатный на Д4Д, то автоматически по вакууму(разрежению) в системе питания....
Рейн
« Ответ #3 : 09 02 2013, 20:08:47 »
А где он стоит.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #4 : 09 02 2013, 20:22:33 »
В корпусе(верхняя часть) топливного фильтра. При условии, что у тебя 2 АКБ штатно))) С одной АКБ подогрева вроде как нет...
Рейн
« Ответ #5 : 09 02 2013, 23:24:59 »
У меня один АКБ.
neverhood
« Ответ #6 : 10 02 2013, 00:19:20 »
Рейн, ты же дизель пригнал из германии? Должен быть европейский вариант. У левой коленки есть кнопка power heat? На топливный фильтр рядом с кнопкой прокачки идут провада?
GCC
« Ответ #7 : 10 02 2013, 00:21:10 »
Европейских вариантов два, простой и cold area spec.
Рейн
« Ответ #8 : 10 02 2013, 11:44:16 »
Так при нажатии на эту кнопку греется топливо.
Рейн
« Ответ #9 : 10 02 2013, 11:48:10 »
POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки".
Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом - такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
1. Вязкостный нагреватель
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
Вязкостный нагреватель включается при помощи кнопки "PWR HEAT" или "POWER HEATER" на приборной панели.
По сигналу электронного блока управления двигателем через усилитель активируется электромагнитная муфта нагревателя.
2. Усилитель
Управление вязкостным нагревателем осуществляется через усилитель, плотно "завязанный" на ЭБУ двигателя.
3. Электронный блок управления двигателем
Блок управления контролирует частоту вращения коленчатого вала и температуру охлаждающей жидкости и включает/выключает нагреватель, подавая на усилитель сигнал ON/OFF. В систему заложено несколько основных принципов:
При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
