Автор Тема: Что такое ГИДРОКРЕКИНГ  (Прочитано 4688 раз)
предатор
« : 11 02 2013, 09:04:51 »
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ САМЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГИДРОКРЕКИНГОВЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ. КТО – ТО ПРИЧИСЛЯЕТ ИХ К ПОЛУСИНТЕТИКЕ. КТО – ТО, С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ, РАЗОБРАВ НА «ЗАГРАНИЧНОЙ» БАНКЕ С МАСЛОМ ЧТО – ТО ВРОДЕ «МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ПРОИЗВЕДЕННОЕ ПО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» ТУТ ЖЕ ВОЗМУЩЕННО ОБЛИЧАЕТ ПРОДАВЦА, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ ПЫТАЕТСЯ ПОД ВИДОМ ПОЛУСИНТЕТИКИ ПРОДАТЬ КЛИЕНТУ КАКУЮ – ТО «МИНЕРАЛКУ». КТО – ТО, НАОБОРОТ, ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО «…МАСЛА ГИДРОКРЕКИНГА ЗАЩИЩАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СИНТЕТИЧЕСКИЕ». В ОСНОВНОМ ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОЖНО УВИДЕТЬ В РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МАСЛА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГИДРОКРЕКИНГОВАЯ ОСНОВА НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНА ПО ЦЕНЕ. ГДЕ ЖЕ ИСТИНА?
ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ. ТАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ГИДРОКРЕКИНГОВОЕ МАСЛО, ЭТО ПОЛУСИНТЕТИКА? ПРАВИЛЬНЕЕ, ВСЕ-ТАКИ, ОТНОСИТЬ ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА К ОСОБОМУ КЛАССУ МАСЕЛ. ПОЛУСИНТЕТИКА – ЭТО, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ. В РОЛИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ВЫСТУПАЮТ ОБЫЧНО ПОЛИ-АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ (ПАО) ИЛИ ЭСТЕРЫ, ЛИБО ИХ СМЕСЬ. ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА - ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ СОСТОЯТ ИЗ НС-СИНТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА. МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА – САМАЯ ДЕШЕВАЯ. ЭТО ПРОДУКТ ПРЯМОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МОЛЕКУЛ РАЗНОЙ ДЛИНЫ (ДЛИНА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЦЕПОЧЕК – 20…35 АТОМОВ) И РАЗНОГО СТРОЕНИЯ. ИЗ-ЗА ЭТОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ – НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЯЗКОСТНО – ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ, ВЫСОКАЯ ИСПАРЯЕМОСТЬ, НИЗКАЯ СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ. МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА – САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ В МИРЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ. ПАО - ОСНОВА, ЭТО УГЛЕВОДОРОДЫ С ДЛИНОЙ ЦЕПОЧКИ ПОРЯДКА 10…12 АТОМОВ. ПОЛУЧАЮТ ЕЕ ПУТЕМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ (ПРОЩЕ ГОВОРЯ – СОЕДИНЕНИЯ) КОРОТКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЦЕПОЧЕК – МОНОМЕРОВ ИЗ 3…5 АТОМОВ. СЫРЬЕМ ДЛЯ ЭТОГО ОБЫЧНО СЛУЖАТ БЕНЗИНОВЫЕ МОЛЕКУЛЫ, ЛИБО НЕФТЯНЫЕ ГАЗЫ – БУТИЛЕН И ЭТИЛЕН. ПРЕИМУЩЕСТВА ПАО: НЕ ЗАСТЫВАЮТ ДО –60С, ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР, СТАРЕНИЮ, НИЗКАЯ ИСПАРЯЕМОСТЬ. ТАКАЯ МАСЛЯНАЯ ОСНОВА В 4,5 РАЗА ДОРОЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ. ЭСТЕРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ – ПРОДУКТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ СПИРТАМИ. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА – РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, НАПРИМЕР РАПСОВОЕ, ИЛИ, ДАЖЕ, КОКОСОВОЕ. ЭСТЕРЫ ОБЛАДАЮТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ВСЕМИ ДРУГИМИ ИЗВЕСТНЫМИ ОСНОВАМИ. ВО-ПЕРВЫХ, МОЛЕКУЛЫ ЭСТЕРОВ ПОЛЯРНЫ, ТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД РАСПРЕДЕЛЕН В НИХ ТАК, ЧТО МОЛЕКУЛА САМА «ПРИЛИПАЕТ» К МЕТАЛЛУ. ВО ВТОРЫХ, ВЯЗКОСТЬ ЭСТЕРОВ МОЖНО ЗАДАВАТЬ ЕЩЕ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВЫ: ЧЕМ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ СПИРТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ТЕМ БОЛЬШЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЯЗКОСТЬ. МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВСЯКИХ ЗАГУЩАЮЩИХ ПРИСАДОК, КОТОРЫЕ «ВЫГОРАЮТ» В ХОДЕ РАБОТЫ В ДВИГАТЕЛЕ, ПРИВОДЯТ К «СТАРЕНИЮ» МАСЛА. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ ЭСТЕРОВ. ОДНАКО ВСЕ ЭТИ ПЛЮСЫ МОГУТ ПОКАЗАТЬСЯ СЛИШКОМ ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ. ЭСТЕРОВАЯ БАЗА СТОИТ В 5…10 РАЗ ДОРОЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ! ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЛИТР ЭСТЕРОВОЙ МОТОРНОЙ «СИНТЕТИКИ» ОБХОДИТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ МИНИМУМ В 15-20$. ПОЭТОМУ ИХ СОДЕРЖАНИЕ В МОТОРНЫХ МАСЛАХ ОБЫЧНО ОГРАНИЧЕНО 3-5%.
НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО И ПАО И ЭСТЕРЫ ПРОЯВЛЯЮТ ПОВЫШЕННУЮ, ПО СРАВНЕНИЮ С «МИНЕРАЛКОЙ», АГРЕССИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ УПЛОТНЕНИЙ, В НИХ ХУЖЕ РАСТВОРЯЮТСЯ ПРИСАДКИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННОГО МОТОРНОГО МАСЛА. ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ЭСТЕРОВ, ТО ИХ ОТЛИЧАЕТ ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПОПАДАНИЮ ВОДЫ И, ОСОБЕННО, ВОДЯНОГО ПАРА. ВЕСЬМА УДАЧНОЙ ПОПЫТКОЙ СОВМЕСТИТЬ ВЫСОКИЕ КАЧЕСТВА СИНТЕТИКИ С НЕАГРЕССИВНОСТЬЮ «МИНЕРАЛКИ» И, ГЛАВНОЕ, ЗА ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ, СТАЛА ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОКРЕКИНГА, ИЛИ «НС-СИНТЕЗА». В ЧЕМ ЕЕ СУТЬ? СЫРЬЕМ ДЛЯ ГИДРОКРЕКИНГОВЫХ МАСЕЛ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПАО, ВЫСТУПАЮТ НЕ КОРОТКИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ – МОНОМЕРЫ, А ТЯЖЕЛЫЕ, ДЛИННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ЦЕПОЧКИ ИЗ 20…35 АТОМОВ И БОЛЕЕ. ДЛИННЫЕ ЦЕПОЧКИ РАЗРЫВАЮТСЯ (КРЕКИНГ) НА БОЛЕЕ КОРОТКИЕ «МАСЛЯНЫЕ» С ОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ, МЕСТА РАЗРЫВОВ В НОВЫХ УКОРОЧЕННЫХ МОЛЕКУЛАХ НАСЫЩАЮТСЯ ВОДОРОДОМ (ГИДРИРОВАНИЕ). ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ – «ГИДРОКРЕКИНГ». И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАО И ПРИ ГИДРОКРЕКИНГЕ – НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ СИНТЕЗА – СОЗДАНИЯ ИЗ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ. ПОЭТОМУ ГИДРОКРЕКИНГ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ НС- СИНТЕЗОМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НС– СИНТЕЗА ПОЛУЧАЮТ БАЗОВОЕ МАСЛО С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ ВЯЗКОСТНО – ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ – ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ (ИВ) ДОСТИГАЕТ У НИХ 130 – 150 ЕДИНИЦ! ДЛЯ СРАВНЕНИЯ – ИВ У ЛУЧШИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВ - НЕ БОЛЕЕ 100. ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРИСАДОК ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ЕЩЕ БОЛЕЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, И, НАПРИМЕР, У МАСЛА TOYOTA SM 0W20 ДОСТИГАЕТ 197,5 ЕДИНИЦ. ЭТО, КАК МИНИМУМ, НА УРОВНЕ 100% ПАО –МАСЕЛ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОЛУСИНТЕТИКЕ. К ТОМУ ЖЕ, НС-МАСЛА НЕ РАЗЪЕДАЮТ УПЛОТНЕНИЙ, МЕНЬШЕ «БОЯТСЯ» ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ СОВМЕСТИМЫ С ПРИСАДКАМИ ЧЕМ ПАО И ЭСТЕРЫ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ГИДРОКРЕКИНГОВАЯ ОСНОВА СТОИТ ВСЕГО В 2 РАЗА ДОРОЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ, Т.Е. В 2,5 РАЗА ДЕШЕВЛЕ ПАО И В 3-5 РАЗ ДЕШЕВЛЕ ЭСТЕРОВ. И ЭТО ПРИ АНАЛОГИЧНОМ КАЧЕСТВЕ.
РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНЕ ПАО В «НАСТОЯЩЕЙ» ПОЛУСИНТЕТИКЕ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ - 30-35% (ОБЫЧНО – 15…25%), ОСТАЛЬНОЕ – ОБЫЧНАЯ «МИНЕРАЛКА» И ПРИСАДКИ. ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА СОСТОЯТ ИЗ НС- КОМПОНЕНТА ПРИМЕРНО НА 80%, ПЛЮС 20% ПРИХОДИТСЯ НА ПАКЕТ ПРИСАДОК. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОДЕРЖАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В НС-МАСЛАХ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАО – ПОЛУСИНТЕТИКЕ.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО МОТОРНЫХ МАСЕЛ, ПОЗИЦИОНИРУЕМЫХ КАК ПОЛУ–СИНТЕТИЧЕСКИЕ, И ДАЖЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ НИ ЧЕМ ИНЫМ, КАК ГИДРОКРЕКИНГОВЫМИ МАСЛАМИ. ЭТО ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАСЕЛ. ПРОГРАММА BP (КРОМЕ VISCO 7000), SHELL (КРОМЕ 0W-40), ЧАСТИЧНО CASTROL, MOBIL, ESSO, CHEVRON, FUCHS ПОСТОРОЕНА НА ГИДРОКРЕКИНГЕ. ВСЕ МАСЛА ЮЖНО-КОРЕЙСКОЙ ФИРМЫ ZIC, ВХОДЯЩЕЙ В КОРПОРАЦИЮ SK - ЭТО ТОЛЬКО ГИДРОКРЕКИНГ. ОПРЕДЕЛИТЬ ГИДРОКРЕКИНГОВОЕ ЭТО МАСЛО ИЛИ НЕТ, ПО ЭТИКЕТКЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. НАПРИМЕР, НА КАНИСТРЕ ESSO ULTRON SAE 5W-40 С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ СТОИТ НАДПИСЬ FULLY SYNTHETIC, А НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ УКАЗАНО, ЧТО ЭТО МАСЛО НС –СИНТЕЗА!
ПОРА СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ. МАСЛА НС-СИНТЕЗА ПРАВИЛЬНЕЕ БЫЛО БЫ ОТНЕСТИ К ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИМ (СОДЕРЖАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ДО 80%), А УЖ НИКАК НЕ К МИНЕРАЛЬНЫМ. ПОЧЕМУ ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПОЛУСИНТЕТИКОЙ? ПРОСТО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ КЛАСС ВЯЗКОСТИ ТАКИХ МАСЕЛ SAE 10W-40, ТРАДИЦИОННО АССОЦИИРУЕТСЯ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С «ПОЛУ-СИНТЕТИКОЙ». ВЕДЬ У БОЛЬШИНСТВА АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – ВЫБИРАТЬ МАСЛА НЕ ПО УРОВНЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, А ПО КЛАССУ ВЯЗКОСТИ ПО SAE! И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО НС-МАСЛА УЖЕ ПРОЧНО ОСВОИЛИ ТАКОЙ «100% СИНТЕТИЧЕСКИЙ» КЛАСС ВЯЗКОСТИ КАК SAE 5W-30 И 5W-40. ЕДИНСТВЕННОЕ, В ЧЕМ ПАО – МАСЛА ПРЕВОСХОДЯТ МАСЛА НС-СИНТЕЗА – ТАК ЭТО В ЦЕНЕ. ПО КРИТЕРИЮ «СТОИМОСТЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ», МАСЛА НС-СИНТЕЗА, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ПРОЧНО УДЕРЖИВАЮТ ВЕДУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ.
Терёха
    • Prado 120, 4л.
Re: Что такое ГИДРОКРЕКИНГ
« Ответ #1 : 11 02 2013, 09:12:43 »
CAPS запал :)
предатор
« Ответ #2 : 11 02 2013, 09:31:25 »
копирайт))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #3 : 11 02 2013, 19:20:03 »
ипать коня ) плюс !! познавательно )
но аватару надо назад )))))( первую !!!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 11 02 2013, 19:20:14 »
В редакторе окна выделить и уменьшить шрифт неа?)) В редакторе окна выделить и уменьшить шрифт неа?)) В редакторе окна выделить и уменьшить шрифт неа?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 11 02 2013, 19:21:57 »
надо! двумя руками за ..)!
предатор
« Ответ #6 : 11 02 2013, 19:40:03 »
цук)) ужо недоступно редактирование))) прастите пацаны))) :-[ 8D
стопудово ....опа сильнейшая була))) :-* найду, воткну))) 8D 8)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #7 : 11 02 2013, 20:56:49 »
Интересная статейка! ^-^
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #8 : 12 02 2013, 01:01:26 »
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ САМЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГИДРОКРЕКИНГОВЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ,КТО – ТО ПРИЧИСЛЯЕТ ИХ К ПОЛУСИНТЕТИКЕ, КТО – ТО, С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ, РАЗОБРАВ НА «ЗАГРАНИЧНОЙ» БАНКЕ С МАСЛОМ ЧТО – ТО ВРОДЕ «МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ПРОИЗВЕДЕННОЕ ПО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» ТУТ ЖЕ ВОЗМУЩЕННО ОБЛИЧАЕТ ПРОДАВЦА, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ ПЫТАЕТСЯ ПОД ВИДОМ ПОЛУСИНТЕТИКИ ПРОДАТЬ КЛИЕНТУ КАКУЮ – ТО «МИНЕРАЛКУ», КТО – ТО, НАОБОРОТ, ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО «…МАСЛА ГИДРОКРЕКИНГА ЗАЩИЩАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СИНТЕТИЧЕСКИЕ».
В ОСНОВНОМ ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОЖНО УВИДЕТЬ В РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МАСЛА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГИДРОКРЕКИНГОВАЯ ОСНОВА НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНА ПО ЦЕНЕ, ГДЕ ЖЕ ИСТИНА?
ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ: ТАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ГИДРОКРЕКИНГОВОЕ МАСЛО, ЭТО ПОЛУСИНТЕТИКА??
ПРАВИЛЬНЕЕ, ВСЕ-ТАКИ, ОТНОСИТЬ ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА К ОСОБОМУ КЛАССУ МАСЕЛ. ПОЛУСИНТЕТИКА – ЭТО, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ, В РОЛИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ВЫСТУПАЮТ ОБЫЧНО ПОЛИ-АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ (ПАО) ИЛИ ЭСТЕРЫ, ЛИБО ИХ СМЕСЬ.
ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА - ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ СОСТОЯТ ИЗ НС-СИНТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА, МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА – САМАЯ ДЕШЕВАЯ........ ЭТО ПРОДУКТ ПРЯМОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МОЛЕКУЛ РАЗНОЙ ДЛИНЫ (ДЛИНА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЦЕПОЧЕК – 20…35 АТОМОВ) И РАЗНОГО СТРОЕНИЯ.
МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА – САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ В МИРЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ, ПАО - ОСНОВА,
ЭТО УГЛЕВОДОРОДЫ С ДЛИНОЙ ЦЕПОЧКИ ПОРЯДКА 10…12 АТОМОВ, ПОЛУЧАЮТ ЕЕ ПУТЕМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ (ПРОЩЕ ГОВОРЯ – СОЕДИНЕНИЯ) КОРОТКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЦЕПОЧЕК – МОНОМЕРОВ ИЗ 3…5 АТОМОВ.
ЭСТЕРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ – ПРОДУКТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ СПИРТАМИ, СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА – РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, НАПРИМЕР РАПСОВОЕ, ИЛИ, ДАЖЕ, КОКОСОВОЕ.
ЭСТЕРЫ ОБЛАДАЮТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ВСЕМИ ДРУГИМИ ИЗВЕСТНЫМИ ОСНОВАМИ. ВО-ПЕРВЫХ:
ВО ВТОРЫХ:
ВЯЗКОСТЬ ЭСТЕРОВ МОЖНО ЗАДАВАТЬ ЕЩЕ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВЫ, ЧЕМ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ СПИРТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ТЕМ БОЛЬШЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЯЗКОСТЬ.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ ЭСТЕРОВ,ОДНАКО ВСЕ ЭТИ ПЛЮСЫ МОГУТ ПОКАЗАТЬСЯ СЛИШКОМ ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ.
ЭСТЕРОВАЯ БАЗА СТОИТ В 5…10 РАЗ ДОРОЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ !!!!
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЛИТР ЭСТЕРОВОЙ МОТОРНОЙ «СИНТЕТИКИ» ОБХОДИТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ МИНИМУМ В 15-20$, ,ПОЭТОМУ ИХ СОДЕРЖАНИЕ В МОТОРНЫХ МАСЛАХ ОБЫЧНО ОГРАНИЧЕНО 3-5%.
НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ,ДЕЛО В ТОМ, ЧТО И ПАО И ЭСТЕРЫ ПРОЯВЛЯЮТ ПОВЫШЕННУЮ, ПО СРАВНЕНИЮ С «МИНЕРАЛКОЙ», АГРЕССИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ УПЛОТНЕНИЙ.  В НИХ ХУЖЕ РАСТВОРЯЮТСЯ ПРИСАДКИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННОГО МОТОРНОГО МАСЛА,ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ЭСТЕРОВ, ТО ИХ ОТЛИЧАЕТ ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПОПАДАНИЮ ВОДЫ И, ОСОБЕННО, ВОДЯНОГО ПАРА.
ВЕСЬМА УДАЧНОЙ ПОПЫТКОЙ СОВМЕСТИТЬ ВЫСОКИЕ КАЧЕСТВА СИНТЕТИКИ С НЕАГРЕССИВНОСТЬЮ «МИНЕРАЛКИ» И, ГЛАВНОЕ, ЗА ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ, СТАЛА ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОКРЕКИНГА, ИЛИ «НС-СИНТЕЗА». В ЧЕМ ЖЕ ЕЕ СУТЬ??
СЫРЬЕМ ДЛЯ ГИДРОКРЕКИНГОВЫХ МАСЕЛ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПАО, ВЫСТУПАЮТ НЕ КОРОТКИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ – МОНОМЕРЫ, А ТЯЖЕЛЫЕ, ДЛИННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ЦЕПОЧКИ ИЗ 20…35 АТОМОВ И БОЛЕЕ. ДЛИННЫЕ ЦЕПОЧКИ РАЗРЫВАЮТСЯ (КРЕКИНГ) НА БОЛЕЕ КОРОТКИЕ «МАСЛЯНЫЕ» С ОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ, МЕСТА РАЗРЫВОВ В НОВЫХ УКОРОЧЕННЫХ МОЛЕКУЛАХ НАСЫЩАЮТСЯ ВОДОРОДОМ (ГИДРИРОВАНИЕ). ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ – «ГИДРОКРЕКИНГ» И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАО И ПРИ ГИДРОКРЕКИНГЕ – НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ СИНТЕЗА – СОЗДАНИЯ ИЗ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ, ПОЭТОМУ ГИДРОКРЕКИНГ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ НС- СИНТЕЗОМ.
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРИСАДОК, ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ЕЩЕ БОЛЕЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И НАПРИМЕР, У МАСЛА TOYOTA SM 0W20 ДОСТИГАЕТ 197,5 ЕДИНИЦ.
К ТОМУ ЖЕ, НС-МАСЛА НЕ РАЗЪЕДАЮТ УПЛОТНЕНИЙ, МЕНЬШЕ «БОЯТСЯ» ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ СОВМЕСТИМЫ С ПРИСАДКАМИ ЧЕМ ПАО И ЭСТЕРЫ И САМОЕ ГЛАВНОЕ......: ГИДРОКРЕКИНГОВАЯ ОСНОВА СТОИТ ВСЕГО В 2 РАЗА ДОРОЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ, Т.Е. В 2,5 РАЗА ДЕШЕВЛЕ ПАО И В 3-5 РАЗ ДЕШЕВЛЕ ЭСТЕРОВ. И ЭТО ПРИ АНАЛОГИЧНОМ КАЧЕСТВЕ.
ПОРА СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ!!!
МАСЛА НС-СИНТЕЗА ПРАВИЛЬНЕЕ БЫЛО БЫ ОТНЕСТИ К ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИМ (СОДЕРЖАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ДО 80%), А УЖ НИКАК НЕ К МИНЕРАЛЬНЫМ. ПОЧЕМУ ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ МАСЛА ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПОЛУСИНТЕТИКОЙ??
ПРОСТО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ КЛАСС ВЯЗКОСТИ ТАКИХ МАСЕЛ SAE 10W-40, ТРАДИЦИОННО АССОЦИИРУЕТСЯ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С «ПОЛУ-СИНТЕТИКОЙ»,ВЕДЬ У БОЛЬШИНСТВА АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – ВЫБИРАТЬ МАСЛА НЕ ПО УРОВНЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, А ПО КЛАССУ ВЯЗКОСТИ ПО SAE! И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО НС-МАСЛА УЖЕ ПРОЧНО ОСВОИЛИ ТАКОЙ «100% СИНТЕТИЧЕСКИЙ» КЛАСС ВЯЗКОСТИ КАК SAE 5W-30 И 5W-40.
вот как то так получилось..........))
предатор
« Ответ #9 : 12 02 2013, 06:21:05 »
так получше))
