Автор Тема: разбираемся с ближним светом  (Прочитано 1298 раз)
на европейцах , обычно есть северный пакет , который в себя включает ходовой свет , через хитрую релюху на которой можно регулировать даже накал
седня здох ближний на самой простой схеме, аля арабы и попонцы
перву голову смотрим схему
что тут видим , что ближняк завязан на два разъема
1J и 1F
косяк в том что на попонцах пблок находится под ногой газульки, и если большие лапти , то многие ощущают как в него лапоть упирается ))))
скорее всего просто разъем вылетел
Re: разбираемся с ближним светом
« Ответ #1 : 14 02 2013, 13:46:29 »
ЧТоб Тойотовский разъём вылетел, его надо как минимум раздавить.
Наиболее вероятно перелом спровда при целой изоляции.
Хотя что то не вериться, чтобы проводка не была закрыта. По бокам пластиковые крышки стоят. Они закрывают всё.
« Ответ #2 : 14 02 2013, 13:49:32 »
у тя есть попонец ?  ;D мой 45й как раз по нижнему разъему трет всевремя, я его как то подвязывал , видать подвязка кончилась
« Ответ #3 : 14 02 2013, 14:00:45 »
ога, Японец, только руль с другой стороны!)
разъёмы все прибортованы Адназначно.
« Ответ #4 : 14 02 2013, 14:23:52 »
Сань блок над гашеткой стоит , реально все время ногой провода задеваешь
« Ответ #5 : 14 02 2013, 14:30:38 »
где ты видел японца с 45м размром ))))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #6 : 16 02 2013, 14:55:52 »
самой простой схеме
А если мне проще в японских иероглифах разобраться, чем в этой клинописи? :o  ;D
 Про Камчатку
« Ответ #7 : 16 02 2013, 15:34:42 »
самой простой схеме
одинаково даже ироглифы по цвету совпадают , тежи яйки только в профиль, если точнее говорить
