Автор Тема: Не заводится - нужна срочная консультация !  (Прочитано 5435 раз)
Allexis
Спасибо за советы, друзья , но проблема пока не решена к сожалению.
Добираюсь до сигналки, но пока с большим трудом - хорошо спрятали. Пришлось пол торпеды разобрать. Стоит Шерхан Магикар 8-й. Не смог пока найти релюхи включения блокировок.
Пока порылся в интернете в поисках даташитов на сигналку и т.п. - уже и стемнело.
Релюхи сиглалки все равно найду, но по бензонасосу вот такой тупичок (на фото). Где реле бензонасоса ??? У меня его чтоль вообще нет ?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Походу дела его установщики сигналки сняли и пропустили через сигналку
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Arthur
Писал уже как то .От бензанасоса длинный провод напрямую,и завелась есть ещё один радиомаяк  его установщики прячут обычно...если надо в личку
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
Выделил реле-выключатель бензонасоса.
Allexis
спасибо ! поковыряю его сейчас. хоть есть там питание или нет, интересно
... а что ж тогда такое  "Fuel PMP" , интересно  :-\
вычитал про лючок под задним сиденьем - он дает доступ к клемам бензонасоса?
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
красным "Fuel PMP" - реле топливного насоса
желтым - реле выключатель топливного насоса "C/OPN"
про лючок не могу сказать, не сталкивался, не разбирал ни разу. Мож кто из клубней подскажет.
Arthur
Лючок под задним левым сидением .Снимать сидение полностью иначе коврал не снять
Allexis
В общем заработало.
Проблема в бензонасосе скорее всего, либо где-то в проводке к нему.
Я проверил напряжение на клемах реле - все в норме.
После этого закоротил силовые контакты на реле на прямую и включил зажигание. Насос не заработал. Оставил перемычку и включенное зажигание и принялся разгружать салон, чтоб добраться до лючка под задним сиденьем. И тут, через несколько минут услышал жужжание бензонасоса.
Выходит заработал сам собой, постояв под напряжением. Может подклинило что-то а может контакт где-то заиграл.
Буду следить дальше. Хуже нет ,когда начинают такие "блуждающие" глюки проявляться ... Не известно когда в следующий раз вылезет.
Постараюсь сегодня все-таки добраться до лючка под задним сиденьем и вырезать люк по-больше, чтоб можно было добраться до бензонасоса в любой момент без снятия бензобака. Вот похожую тему нашел :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85596.10
Если вырежу дыру - дам фотоотчет.
Всем откликнувшимся огромное спасибо !
Arthur
Что значит вырежу дыру?Вырезать ни чего не надо.Глюк аналогичный моемуПостоял ночь и сам собой законтачил.В моём случае виновата сигналка-разрыв контакта на радиомаяке отвечающего за бензонасос.Но он там не один.Один в пороге это известно всем начинающим угонщикам.Ещё как минимум один где фантазия установщиков сигналки подскажет,но тоже предсказуема.У меня предположили сразу где спрятана -да разбирали минут 40
777 ™
  • Местный домовой.
В общем заработало.
все проще)) ....ща работает ..? значит сдерни с бензонасоса разъем и замерь сопротивление обмотки и сравни с номинально положенным! далее катай на здоровье себе как глюканет ..ты сразу туда мерить напругу на разъеме бензонасоса и его сопротивление ,если чего то нет или отклонение в том и причина ! А ща то лезть зачем что увидеть хош?
