Автор Тема: Не заводится - нужна срочная консультация !  (Прочитано 5432 раз)
Allexis
На Прадо недавно. Имеется 120-й араб 2,7.
Нужно срочно ехать, а он вдруг не заводится, поэтому гуглить времени нет, надеюсь на быстрые советы "бывалых", хотя паралельно и гуглю тут же. Но форум разросся- очень много перелапатить нужно, чтоб крупицы найти.
Итак ...
Приехал вечером нормально. Припарковался. Заглушил.
Утром пытаюсь завести - стартер крутит, но мотор даже не схватывает - тишина.
Т.к. езжу на газу, то парковался естественно на газу. А заводится система только на бензине, поэтому первое подозрене у меня на кончину безонасоса. Второе - что-то не так с зажиганием естественно
Отсюда вопросы :
1. Как быстро проверить бензонасос, что где втыкнуть, где его клемы и реле и. т.п.
2. Если он труп - как быстро заменить в дорожных условиях. Уже прочитал, что он погружной и нужно снимать бак. Можно ли это сделать на дороге ? или может можно прорезать лючок из салона (когда-то на фоде так делал), что посоветуете ?
2. Как проверить наличие искры. Раньше скидывал ВВ провод и смотрел - а тут не понимаю. Шо-то по-другому замучено.
Помогите пожалуйста - времени в обрез.
Заранее СПАСИБО всем откликнувшимся !
GCC
обычно начинают с сигналки, дальше насос, форсунки...
Allexis
если откинуть сигналку, то ак проверить насос и форсунки ? (если с ними все нормально - вернусь к сигналке)
андрютто72
  • Время от времени
шланг сними с инжектора. иммобилайзер может быть тоже.
Карел
По быстрому проверить бензонасос- подключить манометр в подающий топливный шланг.
Просто снять шланг и посмотреть течет или не течет бензин, может быть недостаточно. Насос может работать, но не давать необходимого давления.
ZooProStoPark
было однажды,крутил но не схватывался.заменил аккумулятор и тут же завелся!
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
GCC абсолютно правильно говорит - начни с сигналки.
У меня такие проблемы были. Авто периодически глохла на ходу, периодически не заводилась после стоянки. Симптомы те же - крутит, но совсем не схватывает. Выяснилось - проблема в сигналке - в метках иммобилайзера. Решилось заменой сигнализации.
Если ехать срочно, попробуй вручную отключить все блокировки сигналки.
Зажигание очень маловероятно. У тебя стоят 4 катушки зажигания. При выходе из строя одной катушки зажигания, авто заведется в любом случае. (В прошлом, у тебя, с высоковольтными проводами стояла одна катушка и тогда имело смысл проверять искру).
Посмотри предохранитель бензонасоса.
Серрёга
    • Volvo
Свечи глянь. Если мокрые, ищи в электрике.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Если сигналка с автозапуском -- там проблема у меня так было
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
Была такая проблема - "собака" была зарыта в сигналке.
