Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427535 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1510 : 24 05 2016, 20:08:51 »
На Хитриле тоже резинка не встала. И тоже от фильтра подошла.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1511 : 24 05 2016, 20:46:27 »
sergio L, Тогда подушки двигателя меняй сразу.
Как ни странно подушки хорошие,без трещин.открутил подушки, приподнял двигатель,открутил поддон,подлез открутил два болтика на трубке масло приёмника, снял поддон,на масло приёмнике стружка  и остатки герметика.стружка думаю от прежних ремонтников.через пару дней продолжу ремонт,фото тоже будут.
Поддон назад ставить,как и снимать,геморно,вначале подДон вставить,потом масленный насос,потом поддон на место и усе.а если сначала масленный насос поставить,то поддон не вставишь туда,так как будет мешать масло приёмник.
Полез туда из-за того что масло Сочилось  между двс и масленным насосом.
не х...рен лезть в хорошо работающий механизм ;D
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #1512 : 24 05 2016, 20:48:55 »
Анатоль вы про какую резинку от фильтра говорите?только одну резинку см 2 в диаметре там встретил между двс и масленным насосом.
« Ответ #1513 : 24 05 2016, 21:09:20 »
Последние посты были про теплообменник\маслоохладитель, вот про то, ага!
sergio L
« Ответ #1514 : 24 05 2016, 21:16:16 »
Завтра посмотрю,но что то мне говорит что у меня нет такой детали,аль не вижу  ???
sergio L
« Ответ #1515 : 24 05 2016, 21:26:20 »
Нашёл тему,нет у меня маслоохладителя  icon_friends
« Ответ #1516 : 24 05 2016, 21:28:24 »
Не факт. Я у себя тоже не видел, но он, падла, скрытный очень))
sergio L
« Ответ #1517 : 24 05 2016, 21:48:29 »
Сегодня подушку с этой стороны откручивал около часу,чисто там,фильтр и усе,завтра посмотрю все таки.
Вот тем про охлодитель
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=109710.10
« Ответ #1518 : 24 05 2016, 21:57:56 »
Серый, там только болт виден был, на Хитриле. Зато иасла полный бачок, там, где антифриз)) Искать устали))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1519 : 25 05 2016, 04:04:10 »
Серега,ну зачем ты туда полез?Ну и сочилось масло,не критично.Лет 5 бы ездил и горя не знал.У нас в 2х машинах масло из под заглушек распредвалов сочится.Да и пусть бежит.Не полезу.
