Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427545 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1490 : 12 04 2016, 12:54:13 »
ну 4 с копейками только стоит вариатор+поставить +настроить..
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1491 : 12 04 2016, 17:52:32 »
свечи,провода и мыть форсы
я когда купил плоховато ехала...еще походу и соляра в баке была, перед тем как забирал с трейд ина опять чуть не заправили солярки-повезло что не было...дебилыы блин...промывал долго присадками потом...после зхамены ГРМ и свечек все нормализовалось...а когда кат удалил ЕЩЕ  лучше поехала...на др а йве 2 писал я...ник 2701860 в бж почитай
спасибо, но это я уже прошел)) свечи менялись и меняются каждые 9000 и на вид как только  с магазина, проводов сменил уже 4 комплекта, и новые китай и оригинал бу, форсунки мыты, потом меняны, потом опять мыты - результата так и нет, еще много чего мыто и меняно и тд,
вот и кат удалил и все не то (((
можно купить раму и собрать второй прадик  icon_crazy2
уверен, что проблема самая простая и на поверхности, только никто найти не может )) прямо сглаз какой то
« Ответ #1492 : 12 04 2016, 17:57:57 »
Вариатор не стоит 4. Погугли в инет-магазах.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1493 : 13 04 2016, 08:26:43 »
кроме этого не нашел ничего   :-X
там то он и стоит 4100, чужое (купленное на стороне) ставить мало кто хочет (мол мы хз как его ставить и гарантии нет)
если есть ссыль -кинь в меня пож. icon_acute7
"Братская" Украина с "окупантами" не работает... ::)
« Ответ #1494 : 13 04 2016, 08:40:43 »
Ростовчанин, видать спешат разбогатеть ребята. Он стоил что-то около 1500 р. если память не врет мне))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1495 : 13 04 2016, 19:01:49 »
Вопрос, почему из одного глушака выходит дым после выключения двига, довольно таки долго????
Главное и на холодный и на горячий.
" Я знаю короткую дорогу!"
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1496 : 13 04 2016, 19:06:26 »
Ты про какую машину говоришь,про два глушителя?
Практика — критерий истины.
Jrik
« Ответ #1497 : 13 04 2016, 19:09:18 »
Так то про два, но голова то одна и выпускной один - т.е. все раздельно и выпускные системы не пересекаются и не сливаются.
sergio L
« Ответ #1498 : 13 04 2016, 19:21:10 »
Почувствуй себя 18 летним,машину мордой на небольшоОЙ бугорок ,чтоб труба в низ смотрела и прогазуй,возможно конденсат в трубе,катаешься машинку наверное бережно :)прокашлятся надо,нет нте давать машине
Jrik
« Ответ #1499 : 14 04 2016, 19:03:12 »
Выходные стрелку до упора положил там до 160, накалилось видно все, да же ступечные передние /надо менять наверно/.
Дкмаю проблема с катами оплавились наверное из-за всякой химии + масло подбрасывало, не дожигают каты, вот и валит весь выхлоп прямиком наружу.
запах есть вонючий.
