Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427557 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1470 : 07 04 2016, 19:55:15 »
Jrik.Откуда в 5 vz гидрокомпенсаторы?Было бы хорошо.,про регулировку клапанов забыть.Жаль что у нас их нет.
Серёг,что в них лазить(в настройку клапанов),сам знаешь как я отношусь к машине,е..у,кормлю,ухаживаю.сколько раз туда лазил,клапана стучат,а стучат не клапана.по этому и пиШим МЫ,что компенсаторы у нас,потому как туда не заглядывали ни разу и не зачем.не чего там делать.это тойота,пока сам не сломаешь,делать не будешь
Практика — критерий истины.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1471 : 07 04 2016, 20:09:52 »
Так Серега 2 клапана не в допусках,да и х сними.Так поездкаим.Рыбалочками я подушатал машынку ,счас шаманю.Уж на 50 косарей железа набрал,устанавливаю,но в основном так по детски стабы ,колодки ,аморты зад, тормозные шланги,верх шаровые и наконечники тяг.Гена,натяжной ролик кондея.да заодно и колеса -лето.ну и подъем малехо проставками новосиб алюминь.
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
« Ответ #1472 : 08 04 2016, 06:19:36 »
Вопрос по клапану ХХ: по данным ОБД он у меня всегда открыт на 25-40%, как на горячем, так и на холодном, как на холостых, так и при езде. Это нормально? Как исправить?
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #1473 : 10 04 2016, 21:52:21 »
Ребят, а кто подскажет почему у меня тут "сопливит"? На фото обвел красным. Фото не мое (да простит меня автор фото).
Похоже что то на масло. Что там такое может быть? Я в энтих делах не силен(((
sergio L
« Ответ #1474 : 10 04 2016, 21:56:18 »
с сапуна масло
poll
« Ответ #1475 : 10 04 2016, 22:01:28 »
а поподробней, если можно?
sergio L
« Ответ #1476 : 10 04 2016, 22:09:29 »
газы с картера идут во впуск.ни чего страшного,если дымок не идет с заливной горловины,масла.если идет,значит кольца
poll
« Ответ #1477 : 10 04 2016, 22:12:34 »
Примерно понятно) Дымок не видел. Или горловину открыть и тогда смотреть? Так то давно уже там "сыро".
sergio L
« Ответ #1478 : 10 04 2016, 22:20:40 »
это тойота,сам не сломаешь,делать не будешь.он же в себя тянет из под клапанной крышки и частицы масла туда попадают.
poll
« Ответ #1479 : 10 04 2016, 22:22:37 »
я так понял можно пока забить на это дело?
