Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427571 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1450 : 24 03 2016, 08:51:38 »
Саш, ну я в очках вижу хорошо, на картинке клапанок в верх показан
« Ответ #1451 : 24 03 2016, 08:58:43 »
Нет, я про этот.
« Ответ #1452 : 24 03 2016, 09:06:13 »
Это ты в фотошопе нарисовал!)) Всю жизнь вверх эту херню ориентировали!
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #1453 : 25 03 2016, 01:54:14 »
Мужики я сам физику процесса не могу раскрыть, но после токо как я термостат переставил пимпочкой вниз рабочая температура двигателя изменилась с 96-99 на 88-89. Пока что езжу по городу и нагреть выше не вышло. Поеду по трассе посмотрю.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1454 : 03 04 2016, 16:44:23 »
парни, подскажите че за х...ь
Полез на выходных смареть зазоры на клапанах. До этого компрессия показала в 1 цилиндре провал, с трудом накачивало 8 очков, все остальные без проблем 11.
сунулся проверять. выставляю по книге в 0, метки на обоих распредвалах совпадают, но замечен такой факт. На левой голове выпускные 2 цилиндра строго вверх, впускные 6 цилиндра слегка вбок, чтобы сделать замер нужно чуток провернуть назад. На правой голове!!! Впускные 1 цилиндра смотрят вбок на градусов 10-15, замер сделать не возможно, как пишет книга.
То есть за раз  в итоге можно замерить зазоры только в одном цилиндре, далее чуток назад замеряем второй на одной голове, потом, крутим градусов 15, замеряем третий цилиндр, чуток крутим и четвертый. И так переходим к следующей партии.
что- то мне это не нравится, так же не должно быть? ГРМ по меткам, распредвалы оба по меткам, а по клапанам разнобой какой то :o
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1455 : 03 04 2016, 20:10:53 »
Распред вал цельный или кулачки нанизаны на вал - бывает проворачивает их.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1456 : 03 04 2016, 20:35:32 »
15 градусов не проблема. Делай по книге, эксцентрик круглый градусов на 180, только потом выпуклый))
Idol
« Ответ #1457 : 04 04 2016, 06:25:01 »
вал цельный видно хорошо.
Толя, если мерить все 4 одновременно, выставляя левую сторону, то на правой замеры не корректные, так щуп 0,3 лезет 0,35 не лезет, если кулачки строго вверх повернуть 0,35 лезет
в общем после всех промеров, получилось что практически везде максимальные значения (((, 2 выпускных передоз (((
менять все шайбы, или тока совсем плохие?
под нагрузкой мотор тарабанет со звоном, кабутто бенз  ..амняный сапсем и не едет нифига, бенз не причем лил разный и на разных АЗС
Jrik
« Ответ #1458 : 04 04 2016, 18:05:44 »
С катом проблем нету или лямдами?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1459 : 04 04 2016, 18:58:14 »
Метки совпадают ?у меня на монтерике было подобное,на одной голове на зуб перескачил,день тарлановцев(од)катал на машине чтоб этот звук услышали
Практика — критерий истины.
