Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427564 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1480 : 10 04 2016, 22:28:29 »
я так понял можно пока забить на это дело?
забей.машина работает,не троит ,не сапунит.
Практика — критерий истины.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1481 : 12 04 2016, 05:47:59 »
всем привет.
в общем я в расстройствах  :o. забрал авто с операции, удалили кат, поставили пламегаситель. Как Серега говорил, это блин тоёта, сам не сломаешь - делать не будешь. Не послушался)) Вчера гонял на пламегасителе - все тоже самое - ниче в динамике не изменилось. Только воняю теперь как ГАЗ 53 и немного шумнее на холодную.
Кат смотрел, он был в хорошем состоянии, через него все видно и нифига он не забитый. При чем он у меня просто металлический какой- то, собственно поэтому там сыпаться и плавиться нечему. Теперь жалею, что полез туда  >:D.
Все же наверно что-то с питанием. либо передоз по бенз/воздуху, либо чего-то из них не хватает,
либо что-то с зажиганием!, может оно под нагрузкой никак не меняется?? что за это отвечает? подскажите - что еще сломать  :'(
Толян скажет поставь газ))) не факт что полетит)), что-то мешает мотору раскручиваться и адекватно реагировать на нагрузку!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1482 : 12 04 2016, 05:51:52 »
Может счётчик воздуха гонит ???
Idol
« Ответ #1483 : 12 04 2016, 06:03:30 »
если речь по ДМРВ, то может и гонит, но по замерам по книге, все показывает четко. второй с разбора, проблему не решил
« Ответ #1484 : 12 04 2016, 09:21:30 »
Поставь газ и вариатор, вот  ^-^
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1485 : 12 04 2016, 10:55:01 »
всем привет.
свечи,провода и мыть форсы
я когда купил плоховато ехала...еще походу и соляра в баке была, перед тем как забирал с трейд ина опять чуть не заправили солярки-повезло что не было...дебилыы блин...промывал долго присадками потом...после зхамены ГРМ и свечек все нормализовалось...а когда кат удалил ЕЩЕ  лучше поехала...на др а йве 2 писал я...ник 2701860 в бж почитай
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1486 : 12 04 2016, 10:55:57 »
на наш мотор то посоветуещь? с вариаторов...газ стоит,варика нет
« Ответ #1487 : 12 04 2016, 10:58:59 »
Микролуч вроде народ хвалит, у меня не он, но вот уж сколько лет езжу да радуюсь.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1488 : 12 04 2016, 12:02:12 »
родной диджик  :-*
чем плох? работа с установкой что микролуч что диджик 5700
« Ответ #1489 : 12 04 2016, 12:07:14 »
Я не знаю в чем отличие, видел отзывы про Микролуч, еще у Ришона другой стоит, не помню название, он тоже доволен. Про диджик не видел отзывов. И цена у вам заоблачная)
