Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427424 раз)
Fox_KZ
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #170 : 01 09 2010, 00:35:28 »
от такого, к сожалению, никто не застрахован...
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
Vitecfv
« Ответ #171 : 26 09 2010, 18:41:05 »
День добрый! Может кто нибудь ответить на вопрос по двигателю 5vz.
Заглушил, через 10 минут заводить все глухо, не схватывает. Чувствуется запах бензина, значит бензин не сгорает. может что нибудь проблема с зажиганием или кто встречался с такой проблемой?
Дорик
  • пешеход
« Ответ #172 : 27 09 2010, 00:34:38 »
предохранитель EFI под капотом хреновый контакт
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #173 : 27 09 2010, 08:50:25 »
Привет всем вопрос.......приехал заглушил машину оставил свет и музыку в машину буквально на 5 минут......сажусь за руль поворачиваю ключь.......вся подсветка все циферблаты гаснут а мшина не заводится отпускаю ключь опять все горит.......еще раз тоже самое поворачиваею ключь до конца обратно......снова заводить завелся..............что такое!?
TLC Prado 3,4 2001
« Ответ #174 : 27 09 2010, 09:29:53 »
В этой теме тебе ответили
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22525.0
Согласен на счёт бензонасоса.
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
« Ответ #175 : 21 11 2010, 09:26:40 »
Добрый день,ребята подскажите длину масленного щупа.двигатель 3.4 5vz-fe. спасибо.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #176 : 21 11 2010, 11:19:20 »
Клемы на АКБ проверь может болтаются
Серёня
« Ответ #177 : 21 11 2010, 11:37:28 »
Серый, а тебе нафига! А так тока вечером смогу померить!!))))Примерно 35-45см
SERGO69
« Ответ #178 : 21 11 2010, 15:11:56 »
Cерега, да просто меняли масло,кулибин щуп на стол положил,а там еще 2штуки лежали,стал ставить на место и забыл вражина(кулибин) какой мой,так я у него оба забрал,какой покороче пока себе поставил,правда размер не померил.Померь пожалуйста свой... длину самой железяки без пластмасового кольца за который вынимаем... спасибо
erlan
« Ответ #179 : 21 11 2010, 16:28:56 »
Да, в данном случае это первое, что нужно сделать.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
