Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427448 раз)
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1760 : 11 06 2017, 19:57:39 »
Подсос воздуха ,эт плохо.
Я понемаю но кроме небольшого шипения при перегазовках нет никокого гемора. Теперь думаю когда потерял, или ещо до меня прежний владелец похерил.
Yustos41
« Ответ #1761 : 17 06 2017, 03:42:33 »
Всем привет! Помогите разобратся, на холодную движка перестала нормально заводится - чихает хлопает, как будто чего то не хватает, приходится подгазовывать секунд 40 может чуть больше, иначе глохнет. После подгазовки видемо что то там прогревается и движок входит в нормальный режим работы. Замена масла, свечей, возд,фильтра результата не дали. Посоветывали промыть заслонку, но сдается, что это не поможет. Что делать, кажется либо гдето воздуха подсасывает или топлива не хвотает, но опять же после перегозовки все становится внорме, Причем уже прогретый двигун заводится без проблем.
« Ответ #1762 : 17 06 2017, 11:06:07 »
Yustos41, заслонку не трожь, промой регулятор ХХ.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1763 : 19 06 2017, 10:35:50 »
Ребят, укажите направление поиска подсоса.
после поездки со скрепкой, считал 25 ошибку - бедная смесь. Подозрение на подсос, да и при нагрузке есть такое ощущение, при этом с трудом и ревом пытается разгоняться, звук у мотора странный какой-то в этот момент-надрывистый. на ХХ (теплый) обороты 750, сдергивания некоторых мелких шлангов на впускном коллекторе, не  влияет на обороты.
занялся поиском причины бедной смеси. по топливу пока криминала не обнаружил. Насос в норме, РДТ в норме, форсунки менялись и мытые, свечи после 10К - как с магазина, провода и наконечники на катушках новые.
ищем по воздуху. ДМРВ с контрактного мотора, по показаниям оба одинаковые - соответствуют мануалу, видимые шланги вакуумные - плохие дубовые заменил, живые пообрезал края, чтобы плотнее сидели + обжал хомутами. Заметил потеют места соединения впускного коллектора, выкинул старые прокладки, после замены стало лучше, но мотор также надрывается в нагрузке. Подозреваю, что все таки подсос, куда еще заглянуть?
PS после простоя авто 2 недели ( был в отпуске) завелся с трудом и без прогревочных, ехал совсем тяжело. Доехал до дома, через пару часов поехал по делам, завел - машин АГОНЬ, мотор работает четко, 2 дня улыбался, звука раздражающего нет, на газ реагирует просто моментально. через 2 дня опять 100 кобыл разбежались и не едет. Бензин тот же в баке. что это было - не понятно, ничего не трогал :o
неоплан
« Ответ #1764 : 18 07 2017, 07:00:10 »
Всем привет.Извените но прочитать тему нет времени.У меня вот что.мотор 5 vz  после того как проехал 6000 км с кемпером который весит тонну стали греметь пальчики при разгоне.Раньше я тонкого не замечал.Мотор прошёл 400000 км из них 250000 на газу.Пальцы гремят что на газу что набензе.При этом чек не горит.Подскажите что делать Прадо 1997г.На диагностику не берут мол фишка не та.млять  4 года назад без проблема любому диагносту.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #1765 : 18 07 2017, 07:34:51 »
тут недавно видел в теме раскоксовки, что мотор гремел из за кокса (оно и понятно - повышенная степерь сжатия из за кокса, детонация).
Сделайте замеры компрессометром. Если компрессия повышенная - то раскоксовывать надо.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1766 : 18 07 2017, 19:00:05 »
Может ,компрессия понижена,или я чет не понял,как она может повысится?кольца ,что ли наросли,и компрессия повысилась.
неоплан
« Ответ #1767 : 18 07 2017, 20:43:01 »
А повышенная компрессия это сколько.
Hyper1on
« Ответ #1768 : 19 07 2017, 04:25:11 »
компрессия повышается из за кокса на днище поршня. Камера сгорания уменьшается - компрессия возрастает. Норма 11-13 что ли атмосфер. Если 14 и выше это уже ненормально.
неоплан
« Ответ #1769 : 19 07 2017, 04:53:08 »
Чтобы убрать гагар на поршне нужно голову снимать или есть другой способ.
