Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427379 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1950 : 08 01 2023, 17:36:29 »
Внутренний болт.накидным.а остальные.не удобные.головкоц.но придется снять дроссельную заслонку.
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #1951 : 09 01 2023, 03:55:09 »
....и снимутся все 3 части впускного коллектора в сборе?
Pradovod kz 10
« Ответ #1952 : 09 01 2023, 05:12:31 »
Снимутся 2 части.значит.я чего-то не понял?
PradovodNEW
« Ответ #1953 : 09 01 2023, 16:08:40 »
Ну, тогда по существу..... Зачем снимать ДЗ отдельно? Чтобы сохранить вторую прокладку впуска и обеспечить себе проблемы для снятия совместно двух частей впуска? Тогда мы ж теряем прокладку ДЗ, её ж можно снять совместно с верхней частью впуска? Получается мнимая экономия...... Изначально был вопрос по утечке охлаждающей жидкости... Ну разумеется она с нижних разъёмов впуска ..... Тогда зачем снимать впуск совместно без нижней части (третьей)?
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1954 : 09 01 2023, 20:08:00 »
Элементарно.вставляеш скрепку в диагностический разъем.в букваре.все есть.включаеш зажигание и вуаля.первая цифра ошибки.моргает потом пауза и вторая цифра ошибки.пример 1 и пауза.3 и пауза.значит 13.если нет ошибок.то мигает.без перерыва.мигает чек.
У старых 5VZ тоже так?
yandrey73
« Ответ #1955 : 10 01 2023, 15:34:05 »
Да.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1956 : 18 03 2023, 20:00:27 »
Друзья, в каталоге увидел, что до 1999-го года и после идут разные опоры двигателя
А в чем разница между ними?
kranium
« Ответ #1957 : 26 03 2023, 06:12:02 »
Коллектор состоит из 3х частей, полуулитки 2е и внизу штаны, обзовем их так. Глянул цены- две верхних в районе 1000, а под штанами аж чего-то под 3000р за штучку.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1958 : 02 04 2023, 14:34:14 »
Товарищи, а по номеру мотора можно как-то узнать для какого он рынка, какого года и т.п.?
Я так понимаю, что вряд ли?
« Ответ #1959 : 07 04 2023, 21:56:50 »
Не узнаешь.
