Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427519 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #450 : 27 06 2013, 09:20:14 »
На наших 2.
« Ответ #451 : 27 06 2013, 09:27:39 »
Датчика 2, но температуру ОЖ индицирует один.
Тот, что стои в развале голов ближе к моторному щитку.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #452 : 27 06 2013, 09:37:10 »
Чтобы до него добраться - надо впуск снимать?
А есть таблица значений сколько будет градусов показывать термометр при том или ином сопротивлении датчика?
« Ответ #453 : 27 06 2013, 09:51:37 »
Vityok, мануал, стр. 276, 277
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #454 : 28 06 2013, 10:27:50 »
Спасибо, посмотрел. У меня скорее всего двигатель старого года, а там не указаны значения сопротивления, сказано только про тест с помощью лампочки.
А какой давляк масла должен быть на холостых на горячую? В мануале проглядел видимо...
« Ответ #455 : 28 06 2013, 10:36:48 »
Это мануал такой, не двигатель. косяки перевода на великий-могучий.
По поводу давления не парься пока контролька не засветится.
Засветится, глушить сразу.
Фильтр масляный оригинальный ставил 1 раз. Потом МАНН поставил, с них не соскакиваю. Нравятся больше.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #456 : 28 06 2013, 14:10:26 »
То есть значения сопротивления датчика выпуска свежих лет такие же как у старых движков?
Ну про контрольку понятно, но все-таки? У меня-то есть стрелочный указатель на приборке. :) :) :)
А чем МАНН лучше оригинала?
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #457 : 16 07 2013, 08:57:07 »
Товарищи, а с вентиляцией картера у этого мотора не бывает характерных проблем?
« Ответ #458 : 16 07 2013, 09:27:00 »
При использовании хорошего масла,-нет.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #459 : 16 07 2013, 11:30:01 »
А что-то там профилактически прочистить имеет смысл?
