Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427532 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #500 : 26 07 2013, 11:10:07 »
могу видео снять как без датчика РВ машина заводится и работает  :)
впереди выходные - будем пробовать диагностировать....
Сними видео без датчика КВ, ты про него писал. А раз без датчика РВ так же работает, значит в его цепи неисправность.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #501 : 26 07 2013, 11:12:26 »
Поменяй свечи, не поможет попробуй провода ... Очень часто бывают такие косяки из-за свечей, а народ мотор мучает и проводку...!
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #502 : 26 07 2013, 12:36:39 »
неее без КВ незапустится...  :)
поменял новые свечи на старые, а так же провода и катушки - все тоже самое....
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
« Ответ #503 : 26 07 2013, 16:25:11 »
Я же тебя цитирую
Ну без датчика КВ я тоже машину запускал причем работала она нормально как и с ним - все стреляет
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #504 : 26 07 2013, 19:26:51 »
Я же тебя цитирую
ну извиняй - напутал кв с рв. :)
« Ответ #505 : 26 07 2013, 19:41:33 »
Ну вот и ищи теперь в цепи РВ)))
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #506 : 26 07 2013, 20:41:11 »
блин..... я теперь в замешательстве - с него же идет сигнал после запуска на осциллограф....
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #507 : 26 07 2013, 20:54:54 »
вот и видео.... съемщик с меня некудышный  ;D
<a href="http://www.youtube-nocookie.com/v/AJLc2I16TTg?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube-nocookie.com/v/AJLc2I16TTg?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
<a href="http://www.youtube-nocookie.com/v/qzO3Hb7MX8Y?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube-nocookie.com/v/qzO3Hb7MX8Y?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
« Ответ #508 : 26 07 2013, 21:13:38 »
Холостые ништяк. На самом деле ищи косяк в ДПРВ.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #509 : 26 07 2013, 21:21:01 »
там где тестировал без датчика РВ шланг был неодет на всас - в следующем ролике одел.  :)
Т.о. получается что у меня двиг работает в аварийном режиме в позднем зажигании. Вот только проблема вся в том что немогу определить что сломалось - или я дроссель перехреначил или гости из ближнего зарубежья при подготовке к покраске снятый ДМРВ нае.. пол уронили или датчик РВ - они все между собой завязаны! сегодня всю камасутру по электрике перечитал и перезвонил (ноут на инжекторе стои  :))
изза звука движка динамик телефона непередал ужасные выстрелы при сбросе оборотов и подтраивание.....
