Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427528 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #480 : 23 07 2013, 21:52:22 »
Стрельба из за ГРМа неправильно установленного, либо зажигание уходит резко.
Зажигание ЭБУ ставит по датчикам КВ и РВ. Всё одно копать со стороны ГРМа.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #481 : 23 07 2013, 21:53:59 »
а что он может самопроизвольно перескочить - туда я не лазил, а до этого все нормально было? вроде все по меткам стоит.....
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
« Ответ #482 : 23 07 2013, 21:55:10 »
к сожалению может.
ЧЕК выскакивает?
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #483 : 23 07 2013, 21:56:08 »
ну еслиб датчик КВ то машина не завелась бы, а вот РВ - я сегодня без него завел и как ни странно машина нормально работала, и стрельба начиналась не на высоких оборотах а во время отсечки и отпускании газа....
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #484 : 23 07 2013, 21:57:40 »
к сожалению может.
ЧЕК выскакивает?
нету у меня его.... только комп обвязанный с движком.... даже обд разьема нету, только тот что на движке. да и чек выдаст гору ошибок.....
« Ответ #485 : 24 07 2013, 08:26:26 »
ДПКВ И ДПРВ вызванивай, где-то повредил, видать.
« Ответ #486 : 24 07 2013, 19:30:47 »
ДПКВ и ДПРВ без них заводится может, но может быть детонация и не стабильная работа. В принципе, что сейчас и есть. Откуда ЭБУ читает и ставит угол зажигания... я не знаю с которого из них. Но причина именно в этом ИМХО.
« Ответ #487 : 25 07 2013, 08:10:45 »
Не, Сань, без ДПКВ никто не заведет ничего.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #488 : 25 07 2013, 20:42:42 »
ну-с, продолжим с Вашего позволения  :-[
Ремень на месте, все метки совпадают. Датчики РВ и КВ выдают нормальные сигналы на осциллограф. ДМРВ работает. Вот теперь остается дроссельная заслонка которую я полностью разбирал и чистил своими кривыми руками. Дело в том что по электросхеме мануала ДЗ завязана с ДМРВ. может всетаки в ДЗ дело и изза нее не те фазы распределения?
« Ответ #489 : 25 07 2013, 20:51:46 »
не может ДЗ изминить момент зажигания.
но датчик положения дроссельной заслонки может давать картинку, что заслонка не открыта, соответственно форсы лить не будут...
